查看: 9097|回复: 56
电机和桨的搭配,求推荐!
发表于 2011-12-1 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近来看4轴,也在TB上逛了好久。有些疑问,还是发个贴请各位老鸟给指点指点!:em21::em21:
四轴的轴距为450,想搞个卡片相机玩航拍,在看3款KV值不同的电机,一款是2212的KV980,一款是2216的KV880,还有2216的KV1100,想配1045的桨!
电调用飞腾18A的够不够呢??
这样搭配合适吗?有什么需要注意的地方吗?
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-12-1 15:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-1 17:07 | 只看该作者
有人看,没人答~:em17:
发表于 2011-12-1 18:22 | 只看该作者
我的是XXD2212 KV930 1045浆 20A天行者 3S 2200 25C电池,全飞900克。感觉力量不够,你参考。我个人觉得我的配置电机KV低了点,导致出力不够,现在准备换1245的浆测试下。
换过18A飞腾电调别的没变的情况下,完全没问题,可以承受。换4S电池情况下同样可以!
 楼主| 发表于 2011-12-1 18:26 | 只看该作者
谢谢楼上意见,也希望大家都来说说大家的配置和飞行感受!
发表于 2011-12-1 18:44 | 只看该作者
XXD2208 KV800 1045浆 20A天行者 3S 2200 25C电池400机架,全飞750克,比较省电,飞的时间较长
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:06 | 只看该作者
KV800+1045,力量够吗?感觉拉起的时候有劲不?
发表于 2011-12-1 19:08 | 只看该作者
感觉力量一般,可飞15分钟左右
 楼主| 发表于 2011-12-1 19:16 | 只看该作者
原帖由 joan 于 2011-12-1 19:08 发表
感觉力量一般,可飞15分钟左右
那还挺久的哦!
发表于 2011-12-1 21:08 | 只看该作者
15分钟,可以了嘛,我才飞7分钟最多!
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:14 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2011-12-1 21:08 发表
15分钟,可以了嘛,我才飞7分钟最多!
KV值差一点,飞行时间差的确实有点大哦!
[ 本帖最后由 luopeixuan 于 2011-12-1 21:28 编辑 ]
发表于 2011-12-1 21:49 | 只看该作者
原帖由 joan 于 2011-12-1 18:44 发表
KV800的电机一来不好找,二来拉力不够吧
我是准备用2208KV1000+1045试试
发表于 2011-12-1 22:05 | 只看该作者
XXD2212 KV1000 1045浆 20A天行者 3S 1500 20C电池
 楼主| 发表于 2011-12-1 22:18 | 只看该作者
原帖由 122144251 于 2011-12-1 22:05 发表
飞起来动力如何?
发表于 2011-12-1 22:38 | 只看该作者
四轴为了保证通过电池的电流不过大,以及续航能力,适合的配桨和传统固定翼是不同的。专用的四轴电机通常kV值在350~700之间,用3S电池的话600左右的kV值比较合适。楼上用XXD 2212 kV930电机,配合10×4.5慢飞桨,3S电池对传统固定翼来说是比较理想的配置,这个配置单电机电流最大在12A左右,拉力700~800克。但是对于四轴来说,4套这样的动力总共会从电池抽出12×4=48A的电流,净拉力3000克左右,对于小型四轴飞行器来说,是不是太夸张了点?四轴飞行器最强调的是拉力效率,通常在8克/瓦以上才算比较优秀的配置。
发表于 2011-12-1 22:39 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2011-12-1 22:18 发表
飞起来动力如何?
飞起来电池报销。
发表于 2011-12-1 23:09 | 只看该作者
不是很明白,能告诉我计算方法不?
发表于 2011-12-2 01:48 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-1 22:38 发表
四轴为了保证通过电池的电流不过大,以及续航能力,适合的配桨和传统固定翼是不同的。专用的四轴电机通常kV值在350~700之间,用3S电池的话600左右的kV值比较合适。楼上用XXD 2212 kV930电机,配合10×4.5慢飞桨,3S ...
我现在飞的感觉就是动力很勉强,油门要过一半再加一格半才能悬停。我也找了很多原因一直没找到,我依然觉得什么地方不对。
我整这个之前也看了一些老帖子,一模一样的配置,有的朋友1/3油门就能飞,不到半油门或半油门就能悬停,所以也就选择了这样的配置。
装好之后发现动力不足,开始怀疑电调,换了飞腾18A力量没变,线性细腻不少。再换APC浆,力量有增长震动小,半油门能基本悬停,但是感觉还是勉强。再换4S3500电池,时间增加,动力增加,到12-15分钟。但是别人同样的配置和自己的飞行效果不一样,总要看看原因,所以一直找自己的原因。900克的重量,稍微重了点,但是也不至于差别大那么多哦。
听14楼的兄弟一说,我也感觉应该是电机搭配不合理了,那么如果要使用这样的电机,那么电池和浆该如何选择出比较合适?诚心请教!
应该是减小浆的尺寸,还是加大尺寸?还是应该增加电池电压?
[ 本帖最后由 bs98136 于 2011-12-2 01:52 编辑 ]
发表于 2011-12-2 02:19 | 只看该作者
最近也对4轴感冒,正疑惑LZ相同的问题
 楼主| 发表于 2011-12-2 07:19 | 只看该作者
原帖由 绿头苍蝇 于 2011-12-1 22:39 发表
飞起来电池报销。
报销??????什么意思?难道不能这样配?
 楼主| 发表于 2011-12-2 07:26 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2011-12-2 01:48 发表
我整这个之前也看了一些老帖子,一模一样的配置,有的朋友1/3油门就能飞,不到半油门或半 ...
我也同你一样你疑惑,也向这位前辈请教。控理说是不是该选KV800或以下的电机已经够用?那桨呢?
