一般换舵机不会影响对频。楼主说的失控是控未动舵机乱抖还是不管你怎么动控的摇杆,舵机无反应?当然对对频保证接收能收到控的信号是对的。
最首先你检查下舵机接口插反没,如果没反,你说的接了平衡仪,应该是平衡仪套机,如果平衡仪自检正常,斜盘能水平,拿起飞机动一下,看斜盘反应正常吗,如果都是随着机体反方向动作,那平衡仪和舵机都是好的。如果平衡仪都不能自检通过,还是对对频吧,如果是套机用的KDS-7X2控,你给接收机插上对频线上电,接收机指示灯快闪,拔掉对频线,按住控的ESC键,保持按住不放然后打开控,控会显示bind,2-3秒钟放开按钮就OK了。
那个滴滴一直想的,是电机响,最大可能是是油门行程要重新设定下,你开控后油门推到最高,听到“滴滴”就把油门杆拉下来即可。 |
