查看: 2619|回复: 25
给WKM加了件棉衣~~
发表于 2011-12-5 20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚从东北航拍归来,前段时间升级到了4.22,在深圳测试非常稳定,但到了哈尔滨发现白灯老闪,GPS模式下面悬停不稳定。 先给IMU穿了件棉衣,不见有改善,后来又给GPS也穿上了,预热了几分钟起飞,钉钉子的状态又回来啦。看来GPS不抗冻啊~~
:em26: :em26:
发表于 2011-12-5 21:20 | 只看该作者
:em15: 这也行:em22:
发表于 2011-12-5 21:29 | 只看该作者
要是真的是这个问题的话,你立功了。等回来按你的方法试试!
发表于 2011-12-5 22:03 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-12-5 22:26 | 只看该作者
GPS要保暖~?~!!
发表于 2011-12-6 09:37 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
发表于 2011-12-6 09:43 | 只看该作者
:em17:
发表于 2011-12-6 09:45 | 只看该作者
这材料应该不会影响搜星吧?
不然就悲剧了......
:em15:
发表于 2011-12-6 10:16 | 只看该作者
泡沫咋会影响搜星呢
发表于 2011-12-6 11:00 | 只看该作者
海绵只会阻碍热传递而已 本身并不会发热 除非模块本身有发热 否则包不包海绵温度都是等于环境温度的 怎么会有效果呢?
发表于 2011-12-6 11:04 | 只看该作者
还是有用的,最起码飞行中对流散热、辐射散热和传导散热都会降低
发表于 2011-12-6 11:28 | 只看该作者
貌似图片中只有gps穿了棉衣 而imu依然是裸奔的呢?
楼主的意思是测试中发现只用保温gps就可以了吗?
 楼主| 发表于 2011-12-6 12:03 | 只看该作者
回复 13楼 白夜 的帖子
开始只给IMU加了,没啥效果,然后就给GPS加了,发现有效果
另外GPS里面应该有芯片会发热的,所以我是在车里面或者室内就把电源连上,然后预热一会儿才出去飞的。
发表于 2011-12-6 12:10 | 只看该作者
楼主给的测试数据对DJI帮助很大啊。
其实低温有温漂没什么大不了的,很正常。
不管怎样,低温也属于极端飞行条件。
发表于 2011-12-6 12:31 | 只看该作者
[quote]原帖由 白晕山 于 2011-12-6 12:10 发表
楼主给的测试数据对DJI帮助很大啊。
其实低温有温漂没什么大不了的,很正常。
不管怎样,低温也属于极端飞行条件。 [/quote
你这人就是站着说话不腰疼,你广州当然温度好啊~ 我们北方呢???
发表于 2011-12-6 12:51 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-12-6 13:07 | 只看该作者
原帖由 zxf105 于 2011-12-6 12:31 发表
楼主给的测试数据对DJI帮助很大啊。
其实低温有温漂没什么大不了的,很正常。
不管怎样,低温也属于极端飞行条件 ...
我是做电子的,完全知道和理解什么叫温漂。
我自己的产品冬夏都有温漂,我自己也很头疼。
怎说dji这个也算是消费级的产品,大家多谅解谅解吧。
发表于 2011-12-6 13:11 | 只看该作者
我在武汉温度不是很低啊 也就是10°C而已 但也是白灯经常闪
刚刚开空调 温度上升到19.5°C 另外把鸡鸡放在电热油汀上 用热气烘了个1小时左右 然后出去飞一个电 5分钟 大机动 未见白灯
小样本试验,没有太大说服力,只提供个参考
(gps和imu没有穿棉袄 因为只飞1个电池试试 嫌麻烦没穿)
[ 本帖最后由 白夜 于 2011-12-6 13:13 编辑 ]
发表于 2011-12-6 17:34 | 只看该作者
昨晚飞了4组电池,室外温度12度,也是飘的厉害,关注解决方案!
