查看: 1059|回复: 6
425螺距 电机转速问题
发表于 2011-12-8 14:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、我的425中间螺距-3、5、9度,油门要超过1/2以后才能悬停,齿轮配置前大齿50T,单向19T,电机齿14T,电机1450KV豹子,是否应该换15T的电机齿。
2、说明书上说螺距是-3、+3、+8,这样飞起来很软。
请各位高手指点,谢谢
发表于 2011-12-8 14:50 | 只看该作者
建议螺距曲线全部默认中点0两头正负最大,这样的好处是3D不需要重新适应,所以你说的半油门悬停其实不太好
另外14T足够
转速不需要太高,伤鸡伤身费神耗电
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:46 | 只看该作者
谢谢楼上,但我不飞3D,我想问航线模式下的螺距多少合适
发表于 2011-12-8 19:51 | 只看该作者
原帖由 bxbyp 于 2011-12-8 19:46 发表 谢谢楼上,但我不飞3D,我想问航线模式下的螺距多少合适
如果打算以后3d 就按照我上面说的吧,如果千年航线,那就负4到正10一条直线,另外请记得航线很多时候要负螺距来稳定和抗风和刹车,所以还是建议默认正负最大值一条直线
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:54 | 只看该作者
好的,多谢了
 楼主| 发表于 2011-12-8 19:59 | 只看该作者
另外问一下,说明书13页上普通模式-3、+3、+8不对吗?飞起来软软的
发表于 2011-12-8 20:02 | 只看该作者
原帖由 bxbyp 于 2011-12-8 19:59 发表 另外问一下,说明书13页上普通模式-3、+3、+8不对吗?飞起来软软的
说明书就无视吧,泰世的说明书很多地方错的
