查看: 2592|回复: 21
x2金鱼尾,循环螺距调大十字盘下面干涉主轴
发表于 2011-12-8 15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
x2金鱼尾,有没有彻底解决的办法,
还有就是循环螺距调大十字盘下面干涉主轴如何处理啊
请各位高手指点,谢谢
发表于 2011-12-8 16:07 | 只看该作者
x2不是用的v8吗?
发表于 2011-12-8 16:20 | 只看该作者
尾舵机 球头 收到最里面那个控
发表于 2011-12-8 19:45 | 只看该作者
X 2原厂尾舵机,没有不金鱼的,大小而已
发表于 2011-12-8 22:25 | 只看该作者
换Hyperion DS11GCB,想金鱼都难
发表于 2011-12-9 13:37 | 只看该作者
jr   swash mix
futaba swash afr
的pit调小
发表于 2011-12-9 14:58 | 只看该作者
干涉主轴限位圈对不对? 去掉那个圈。
发表于 2011-12-9 22:28 | 只看该作者
不干涉啊 请拍照
金鱼为 要在非所谓模式下找到机械中立点   小飞机和大飞机还是有差距的 然后就可以改善 而且很明显
发表于 2011-12-9 22:29 | 只看该作者
我用的原舵机  mb  不要迷信什么舵机问题
发表于 2011-12-10 00:14 | 只看该作者
vbar没有非锁尾模式。。。。
这下麻烦了
发表于 2011-12-10 10:16 | 只看该作者
原帖由 spanish2001 于 2011-12-9 22:28 发表
不干涉啊 请拍照
X2套表示这个我做不到啊
发表于 2011-12-11 00:03 | 只看该作者
非锁尾 就是把感度调的很低就可以了   大家可以试试
原来我的就是金鱼尾  而且几乎锁不住
但是调过中立点后就奇迹般的变好了   很奇怪  我也不知道怎么回事  :em04:
发表于 2011-12-11 21:47 | 只看该作者
我控上感度-50%都有过 还是一样小金鱼-  -
最后听饭饭指导  舵机臂孔位再往里打了2mm  并且人为把尾巴螃蟹爪位置造出虚位才基本解决
发表于 2011-12-11 22:56 | 只看该作者
把感度调低 不是为了不金鱼尾  是为了进入非锁尾状态  这时候陀螺就不起作用了
这时候悬停就可以找到  机械中立点    (调整连杆长度  大飞机一般是5度到7度吧  x2我印象好像要大于这个角度)
这样可以改善锁尾的效果
发表于 2011-12-12 00:26 | 只看该作者
能说的再具体点吗?   我不明白你的意思
V8把感度降低到很低很低  尾巴是大幅度慢慢的摇  怎么找你说的机械中立点?  而且这时悬停以我的水平已经在炸机临界点了
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:56 | 只看该作者
我的十字盘是干涉主轴,已近把尾舵机球头连杆放在最里面的孔了,还要进去2mm?
发表于 2011-12-13 16:34 | 只看该作者
十字盘 一般不会运动到和主轴 向干涉的角度了
发表于 2011-12-13 16:36 | 只看该作者
我用的是mb  就是把感度调低  然后如果机械中立点不对  尾巴就会往一边跑   你必须拉杆去修正他   直到调对了角度 就不需要拉着摇杆了    x2 悬停本来就挺危险的  挺难控制的  我觉得动起来反而感觉好飞点
 楼主| 发表于 2012-1-5 22:06 | 只看该作者
我感觉大螺距会偏90度,尾巴老是跑,拉彩虹时特别,还有倒退航线尾巴也会跑180度
发表于 2013-3-10 13:36 | 只看该作者
我新入X2也是金鱼尾,头大,换MB也同样问题.直接没有精神搞了
