查看: 1325|回复: 12
mcpx换了华科尔尾总成
发表于 2011-12-13 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
锁尾是没问题了,3d不跑尾。但是尾桨过大,癖性很大,航线不是很均匀,有时候有金鱼尾,可能对于大尾桨来说默认感度大了
发表于 2011-12-13 12:36 | 只看该作者
:em15: 沙发
发表于 2011-12-13 12:58 | 只看该作者
性感小鸡
发表于 2011-12-13 14:10 | 只看该作者
把尾桨剪短些就好了,我就是这么做的
 楼主| 发表于 2011-12-13 15:03 | 只看该作者
标题
剪的话就怕不精确造成震动
发表于 2011-12-13 15:09 | 只看该作者
剪完,用电子秤秤一下,不平衡再剪,或者用锉刀锉。:em15: :em24:
发表于 2011-12-13 16:21 | 只看该作者
我已用回7mm电机直驱45mm桨,华的东西太脆了,炸一下就坏齿轮,裂尾桨。齿轮坏了就必须买22元的尾总成,坑爹
发表于 2011-12-13 17:50 | 只看该作者
d06和45mm都在用,锁尾性能还是06好,就是金鱼尾挺蛋疼
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:12 | 只看该作者
标题
如果有稍小一号的桨就好了,有个齿轮扭力还是大些,减速也快点
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:14 | 只看该作者
还有,不平衡能用称称出来嘛
 楼主| 发表于 2011-12-13 18:22 | 只看该作者
果然,一剪就好,我把红色那部分剪去了,安逸了
发表于 2011-12-14 00:05 | 只看该作者
还是 7mm+45mm省事  用HP05S转速高 一点金鱼都没有
发表于 2011-12-14 00:17 | 只看该作者
不是谁都会上那个暴力电机哦 :em15:
