查看: 983|回复: 4
求教贴,请高手不吝赐教,想在大LAMA020上开发5、6通道,增加投放舱功能……
发表于 2011-12-14 17:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求教贴,请高手不吝赐教,想在大LAMA020上开发投放舱功能……
1、ESKY 大拉玛020 ,是否支持别的接收?想开发4通道以外的功能,加个舵机,开启投放舱,婚礼上用……
2、如果不支持其他接收的话,有什么解决方案……
请高手不吝赐教……
发表于 2011-12-14 22:56 | 只看该作者
你的控是几通的?4通的话 看看有没有可能改成6通的 论坛里面搜搜 手头有6通或以上的控和接受的话 就试试改独立接受咯
发表于 2011-12-15 08:24 | 只看该作者
大LAMA是完全可以换别的接收的,因为它的接收本来就是独立的。只是注意:3、4通道必须要顺序输出的接收,才能兼容。
 楼主| 发表于 2011-12-15 11:50 | 只看该作者
回复 藤椅 铜河 的帖子
请老师指导一下,3、4通道必须要顺序输出的接收,是指什么?我手上有天6A的接收和146ip可以用吗?
发表于 2011-12-15 14:08 | 只看该作者
原帖由 zhaoyanxin 于 2011-12-15 11:50 发表
就是说要用FUTABA兼容PPM制式,TDF和ESKY都是FUTABA兼容制式
如果是JR制式兼容的PPM制式会比较麻烦
