查看: 1136|回复: 6
请教关于舵机改造问题
发表于 2011-12-17 02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个3.7克的舵机,是用在控制坦克火炮升降的,所以不用回中。就是想把舵机当成减速电机使用请问怎么改造?再此先谢过!
发表于 2011-12-17 15:46 | 只看该作者
电路板和电位器拆掉,输出轴如有定位块拆掉。
 楼主| 发表于 2011-12-18 09:35 | 只看该作者
那就把里面的线和电路板拆了,然后直接把线焊在马达上吗?谢谢指教
发表于 2011-12-21 09:31 | 只看该作者
只需把电位器去掉,换成俩颗小电阻即可.齿轮定位销还是要去掉的.
 楼主| 发表于 2011-12-21 11:27 | 只看该作者
不换电阻是不是会烧啊?谢谢
发表于 2011-12-21 11:53 | 只看该作者
回复 地板 wly 的帖子
如升降舵机直插接收机,得把舵机输出轴与电位器分离,一般8g小舵机是很难分离的,只能拆掉再焊回一个5k微调电位器代替原有的电位器,如升降舵机连接的是双向电路电调,可把舵机电位及电路板拆掉不用,电机接引线至双向电路便行,舵机输出轴限位块也要去掉
 楼主| 发表于 2011-12-23 14:33 | 只看该作者
原帖由 kenken 于 2011-12-21 11:53 发表
如升降舵机直插接收机,得把舵机输出轴与电位器分离,一般8g小舵机是很难分离的,只能拆掉再焊回一个5k微调电位器代替原有的电位器,如升降舵机连接的是双向电路电调,可把舵机电位及电路板拆掉不用,电机接引线至双向电路 ...
谢谢这么详尽的回答:em15:
