听大牛说lama 可以直接用futaba的控,那能用jr的吗?
lll8
lll8
电梯直达
发表于 2011-12-17 18:24
倒序浏览
都是72.210的频率。控上应该用heli ppm吗?
天地飞9的直机油门锁定设置方法【教程】
2012-06-08
用天地飞9控制lama v4需要怎么设置啊?
2012-06-04
能不设置回复可见吗?很多好好的技术贴,成水贴了
2012-06-04
徘徊要不要花130块钱买个天地飞四合一接收给lama v4,还是买mini cp?
2012-05-29
凤凰1.37适合fpv吗?
2012-05-11
天9和futaba t8fg哪个遥控距离远?
2012-05-09
有人用aio视频眼镜的吗?头部位置用天地飞的控行不行?
2012-05-09
请教一下,凤凰当fpv的载机如何?前拉是不是比背推的省电?
2012-05-07
2012-05-07
请问留空性能比较好的可做fpv的滑翔机是哪种?
2012-05-06
【论坛活动大全】
wangjm51
wangjm51
发表于 2011-12-17 18:36
JR和FUTABA不兼容,怎么能用???????
永远的风之翼
永远的风之翼
楼
发表于 2011-12-17 19:24
那是低频版,2.4G都不行,加密方式不同
lll8
lll8
楼
发表于 2011-12-21 09:47
我的就是低频呵呵。72M的
fenrirwo
fenrirwo
楼
发表于 2011-12-21 13:13
JR和FUTABA在35MHZ频段是兼容的,从72MHZ开始往上都不兼容,别动这个心思了
老老实实换个高频头,2610还是可以换高频头的吧,
不行就翻翻老贴,把PPM输出接出来,DIY成兼容的2.4G就好办了
铜河
铜河
楼
发表于 2011-12-22 11:29
JR的PPM输出顺序跟FTB不同,如果能让油门和方向的PPM顺序输出,三合一能认,应该还是有希望的。否则就不行。
混世的孩子
混世的孩子
楼
发表于 2011-12-30 17:53
jr2720不是可以变频的,这个行么
jimmytii
jimmytii
楼
发表于 2012-1-7 19:28
学习中
