查看: 954|回复: 14
这种电池飞火鸟怎么样?
发表于 2004-12-12 18:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用2块串起来,,能用来飞火鸟吗,这个好象是镍镉的3.6v电池
还有和这个一样型号电池,但是上面标记是(Ni-MH)(镍氢??),也能用来飞火鸟吗,
发表于 2004-12-12 23:58 | 只看该作者
无绳电话上的吧
可不好说
发表于 2004-12-13 00:46 | 只看该作者
串联起来电压达到7。2v就可以
发表于 2004-12-13 09:23 | 只看该作者
用电流表测试放电有没有9A(7。2V)下,如果有就可以用,另外重量不要超过129可,原配火鸟电池室129克
 楼主| 发表于 2004-12-13 10:16 | 只看该作者
是给一种电话机供电的电池~~~,每组电池大约重64克左右,3.6V的
我没有万用表测,这样吧,,我明天试试,大伙等消息
[ Last edited by 帅帅仔 on 2004-12-13 at 10:20 ]
发表于 2004-12-13 11:12 | 只看该作者
这种电池在2A左右放电是没问题,大了。。。。就不好说了
发表于 2004-12-13 11:30 | 只看该作者
电流不够的
发表于 2004-12-13 12:45 | 只看该作者
飞火鸟至少要能达到6.5A的电流。
发表于 2004-12-15 00:48 | 只看该作者
行不?
发表于 2004-12-15 01:19 | 只看该作者
一般的5号2000AMH的充电电池能达到几安的放电的啊?
发表于 2004-12-15 01:21 | 只看该作者
楼主说的电池飞火鸟的话应该不容易啊!
 楼主| 发表于 2004-12-16 15:02 | 只看该作者
哈哈~`今天在家里试了一下,还可以,
但是把油门加到最大时候,马力不是很大,
但是应该可以平飞把
发表于 2004-12-16 15:19 | 只看该作者
用台秤测一下推重比有没有达到70%,原配火鸟是达到75%了。
发表于 2004-12-16 16:35 | 只看该作者
放电达不到要求!最好不要用,
发表于 2005-3-20 13:31 | 只看该作者
20~30A?
