查看: 2205|回复: 17
亞拓T-REX450X用gws之何种型號合适?
发表于 2004-12-13 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如題
另外你們用多少ma電池?能飛多久時間?
[ Last edited by zhang on 2004-12-13 at 09:10 ]
发表于 2004-12-13 11:19 | 只看该作者
用NARO /STD 8.8克或PICO/STD 5.40克都行,电池是用1900MAH的,能飞15分钟左右.
发表于 2004-12-13 15:15 | 只看该作者
xjw68  在 2004-12-13 11:19 AM 发表:
同志 你不当这个斑竹简直是可惜了啊……
 楼主| 发表于 2004-12-13 15:47 | 只看该作者
:em26:
发表于 2004-12-13 16:57 | 只看该作者
我也推荐xjw68当本版版主!
发表于 2004-12-13 21:51 | 只看该作者
谢谢各位的抬举,我还很菜的,只是爱玩而已,我入门才一个多月的,还要跟各位多多学习。
发表于 2004-12-15 15:45 | 只看该作者
请教xjw68:450一定要用微型接收机,微型舵机吗?标准版rd6000的能用吗/
发表于 2004-12-18 07:15 | 只看该作者
haidong305  在 2004-12-15 03:45 PM 发表:
微型接收机可能不是必须的,要实际看能放进去就可以
至于微型舵机那肯定是必须的,看样子大舵机是肯定放不进去的,而且大舵机4个就160g,重了足足130g,你想130g对于一架总重400来g的小电直意味着什么……
发表于 2004-12-19 12:41 | 只看该作者
个人觉得GWS的8.8g舵机不是太保险,特别是控制副翼的,昨天飞亚拓时就发生意外,估计是扭力不够,打舵回舵不到位造成反应不灵敏,后来大桨砸地了(一个塑料件断掉了);后来用FUTABA S3107的舵机,效果好的不得了,所以为了不发生以外,还是多花点钱买个好舵机吧!
发表于 2004-12-19 17:40 | 只看该作者
哦,是吗?台湾不是很多人都用GWS-9克吗?
发表于 2004-12-20 10:27 | 只看该作者
applewong  在 2004-12-19 05:40 PM 发表:
可能我比较点背买了个有问题的舵机,!
发表于 2004-12-20 12:20 | 只看该作者
谢谢馒头,常联系
发表于 2004-12-21 16:23 | 只看该作者
haidong305  在 2004-12-15 15:45 发表:
RD6000能用的
发表于 2004-12-22 08:24 | 只看该作者
放在飞机肚子里,刚刚好,就是重一点。
发表于 2004-12-22 08:27 | 只看该作者
忘了说,但是我觉得用RD的接收,在不开发射只开接受的情况下,抖舵的厉害,但是换上飞高的接收,就没有抖舵问题。
发表于 2004-12-30 22:15 | 只看该作者
xjw68  在 2004-12-13 11:19 发表:
不太建議這樣搞.
亞拓的 連桿頭 有三代, 第一代是灰色的, 第二代是紫色的, 第三代又變回灰色的.
第二及第三代實際上是一模一樣, 只是顏色的差別.
若用二三代的連桿頭, 用起來是很緊的, servo 回歸性很差, 特別是副翼
建議 GWS Naro +F HP 是比較合適的選擇.
发表于 2004-12-31 00:19 | 只看该作者
chancechen  在 2004-12-30 22:15 发表:
不太建議這樣搞.
若用二三代的連桿頭, 用起來是很緊的, servo 回歸性很差, 特別 ...
GWS NARO HP是最合适的,可惜不生产了,NARO +F HP重了一点,是11克一个。
发表于 2004-12-31 13:02 | 只看该作者
同意上面朋友的话,我也是用8。8G的,感觉副翼回位问题很大。
我认为解决的办法可以有两种:
1。调整副翼,使得运动更顺滑一些;
2。把控制杆缩短,也就是把连杆向舵机轴的孔里安装,这样可以增加拉力;至于动作幅度可以用发射机调整;
当然最好换大力一点的舵机。
