查看: 1140|回复: 8
WK-M云台增穩討論
发表于 2011-12-21 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你們用的WK-M云台增穩 穩嗎?參數已設定,但飛控給云台反應比較慢,再轉了高速鉈機反應也慢
與DJI 測試 的視頻是兩回事:em22:
會否調飛行參數 也影響云台增穩的效果
发表于 2011-12-22 00:26 | 只看该作者
猴子的云台增稳 俯仰角度小到没法说了 有时候飞的高想把镜头拉低点 然后发现镜头往下拉点俯仰角度就到头了 俯仰增稳就减了一半作用
发表于 2011-12-22 00:35 | 只看该作者
DJI测试的视频是我们很期待的禅师云台 谢总说是本年度最NB的产品 当然不是我们简单一个舵机驱动一个轴所能达到的效果,影像稳定是相当复杂的系统工程!
不仅仅是舵机速度的问题 用多快得舵机都避免不了回差的问题这个对于稳定性是致命的 所以DJI将上市的云台应该不是舵机驱动
另外猜测DJI禅师云台上是否还有一套姿态传感器,否则如果共用悟空的IMU来对云台增稳的话,机架和云台的连接只能够相对的用硬链接,这个对于减震很不利,是不是禅师会有自己独立的一套姿态传感,这只是猜测,拭目以待吧!
另 我理解调整飞行参数只对飞行姿态产生影响 对云台姿态增稳没有影响
发表于 2011-12-23 16:57 | 只看该作者
说得这么好,不也是为卖高价。
:em15:
发表于 2011-12-24 22:03 | 只看该作者
期待禅师云台
发表于 2011-12-25 00:03 | 只看该作者
效果真的好 贵点也值了。。。。
发表于 2011-12-25 00:39 | 只看该作者
我用WKM helibeast 云台加我QQ894103433交流啊.
我只敢把舵机减速调到最小,感度也只敢用50.几乎没有什么增稳效果了,否则舵机抖的厉害
发表于 2011-12-25 09:57 | 只看该作者
WKM完全可以适应现在的大多数两轴云台 我感觉就是DJI在算法上做了部分隐藏 没有吧真正的好算法拿出来 因为现在DJI没有一个属于四轴的云台 大部分用户都在用XA的两轴云台 所以真正的 云台完美的固件还没有发布而已:em15:
发表于 2011-12-25 20:18 | 只看该作者
楼上说的对,云台的舵机抖动完全可以软件解决的
