查看: 3011|回复: 33
画了个图,请大家多提宝贵意见
发表于 2011-12-23 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em15: 行程是300*300*100mm的
xyz都用的25导轨
800瓦的主轴
发表于 2011-12-23 09:17 | 只看该作者
萨法 顶你 :em15: :em26:
 楼主| 发表于 2011-12-23 09:53 | 只看该作者
先顶再看是条好汉
发表于 2011-12-23 10:01 | 只看该作者
都很完美了,还那里有意见,只有赞赏
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:02 | 只看该作者
:em16: 不肯提意见的不是好人
发表于 2011-12-23 10:03 | 只看该作者
:em26: 强机!
 楼主| 发表于 2011-12-23 10:05 | 只看该作者
我自己都找出毛病了,上面没有画拖链的位置
发表于 2011-12-23 10:10 | 只看该作者
提不出意见 ,
发表于 2011-12-23 10:14 | 只看该作者
帮顶
其他人不给你意见,我给:那Y轴步进电机设置在后面,是否好一点
发表于 2011-12-23 10:17 | 只看该作者
太黄太暴力了。。。。
发表于 2011-12-23 10:19 | 只看该作者
貌似横梁和立柱是一体的?这个怕是不好加工和安装吧
发表于 2011-12-23 10:20 | 只看该作者
暂时属于欣赏级别!
发表于 2011-12-23 10:34 | 只看该作者
最近在考虑造一台还是买一台,行程要500x300,你这个要是做出来将给我很大鼓励,哈哈
一个意见,y轴用当个滑块,平台会跷吧,这么强的机器,平台翘几丝就不爽了
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:00 | 只看该作者
回复 9楼 jjjtony 的帖子
丝杠座上固定电机座电机座上固定电机,前后均可安装,完全一样
回复 11楼 大祭司 的帖子
数控铣床一次成型,没问题
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:02 | 只看该作者
回复 13楼 hs157 的帖子
我也想用2个滑块,可是那就要加长好多。。。。然后龙门又要往前。。。。。考虑到高转速小深度,估计应该可以
发表于 2011-12-23 11:11 | 只看该作者
平台多厚?貌似T槽很小啊,T槽还是横向的好点,销切液流向两边好收拾
发表于 2011-12-23 11:13 | 只看该作者
如果有加工能力,建议参考“mon”的帖子。。。。。他的“钢鸡”不错。我是菜鸟,还只是‘铝鸡“阶段。
发表于 2011-12-23 11:30 | 只看该作者
奶糖,偶说点反面意见哦,不知道对不
1.
25的轨 上雕刻头太浪费了,20足以 15都行(还可以4滑块)
2.
凹型靠山太难磨。上次有个帖子已经花大力气来弄了
3.
可以考虑把Y轴轨道装在平台上,滑块装底座。滑块的中心点与主轴中心点交汇。
:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2011-12-23 11:33 | 只看该作者
回复 19楼 cslzgts 的帖子
导轨是现成的。。。。用来要比重新买划算。。。。
凹形直接数控铣出来
第三点好,但是需要400长度的台面,我再考虑下
