查看: 1681|回复: 16
双天2S电池充满后放置几个小时后电压掉到4.13!!!
发表于 2011-12-24 19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池是双天2S  400毫安的,买了4块,刚使用其中2块,两块都是这样的问题。一块从昨晚充满放置到现在,电压只有4.13v,4.15v(到现在7个循环),另外一块下午充满的,到现在只有4.15v,4.17v(到现在4个循环),这是怎么回事,是普遍情况还是说我的有问题?
我用的是山寨B6.,原来充3S,2S锂电不会有这样的情况。
发表于 2011-12-24 22:43 | 只看该作者
多大电流充的?高于400ma充的基本都充不满的,另外现在是冬天
发表于 2011-12-24 23:04 | 只看该作者
楼上的。现在的充电器那个不超过400ma!!!人家说了以前的都没问题。冬天怎么了。冬天跟充电有什么关系。天气冷放电不行而已。跟充电有什么关系。懂不懂啊你。:em15:
发表于 2011-12-24 23:59 | 只看该作者
沙发的,你杯具了~~~~:em15:
发表于 2011-12-25 00:03 | 只看该作者
回复 藤椅 北洋 的帖子
你好,充电器的充电截止电流一般以1/20恒流电流的值作为截止点,如果楼主用2a来充这样截止电流显然比标准的1c 400ma要大的多,这样过早的结束充电,当然充不满,且不说那个b6精度怎么样。此外冬季气温低,而低温对充电的影响更大,低温无法完成部分化学物质的完全转化,特别是锂电在低于10度的环境下是极度恶化的,这点你在网上可以找到相关的研究报告,回答完毕!
发表于 2011-12-25 00:05 | 只看该作者
回复 板凳 我爱丰田绿 的帖子
木有悲剧,看我3楼的解释,电池我专门研究过的,相关资料看的不会少
 楼主| 发表于 2011-12-25 00:16 | 只看该作者
谢谢楼上3位,我用0.7A充的,一般都是用到3.82左右充电。
 楼主| 发表于 2011-12-25 00:19 | 只看该作者
还有,我在广东,现在都是最低13度,一般都是18度左右。
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:20 | 只看该作者
没人来回答了?我补上了一些情况
发表于 2011-12-25 12:25 | 只看该作者
你肯定买了特价电池了吧 告诉你吧 特价的是库存货     都存了两年了  你说能好吗?
 楼主| 发表于 2011-12-25 12:53 | 只看该作者
一块29元的,上海双天那家也差不多这价了
发表于 2011-12-26 01:28 | 只看该作者
原帖由 youlan 于 2011-12-25 00:03 发表
你好,充电器的充电截止电流一般以1/20恒流电流的值作为截止点,如果楼主用2a来充这样截止电流显然比标准的1c 400ma要大的多,这样过早的结束充电,当然充不满,且不说那个b6精度怎么样。此外冬季气温低,而低温对充 ...
b6充电后期平衡电流只有200mah左右,与设定的充电电流值没有关系吧?
另外,10度的温度下会造成电池性能极度恶化?我没研究过电池,根据经验,2  、 3度左右的环境中感觉不到电池性能有明显下降哦。
lz这个情况应该首先确定充电器的精度是否存在问题,同样地电池尝试用另外一台充电器试试。
发表于 2011-12-26 09:05 | 只看该作者
我也碰到这种情况了:funk:
发表于 2011-12-26 09:34 | 只看该作者
LZ,如果你是在大接头处量出的电压,那请你在小白色的插头处测量两个单节电池的电压各是多少?
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:11 | 只看该作者
我用的是电显,18元的和12元的电显都这样,另外我问了其他使用双天的模友也都说这样,这双天也真厉害
发表于 2011-12-26 17:06 | 只看该作者
请用4位半以上的表测量,电显只是个参考
发表于 2011-12-26 18:49 | 只看该作者
回复 16楼 yaqian 的帖子
我就是想知道单节的电压。
