查看: 1028|回复: 9
起飞重量在3公斤以上的直升机,也是用齿轮式的舵机控制?不是蜗杆式的?
发表于 2011-12-25 15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞重量在3公斤以上的直升机,控制用的舵机是齿轮式的还是蜗轮蜗杆式的?
发表于 2011-12-25 16:07 | 只看该作者
表示还没拆过舵机,无法告诉楼主:em15:
发表于 2011-12-25 16:09 | 只看该作者
癞蛤蟆跳井——噗咚(不懂)
发表于 2011-12-25 16:15 | 只看该作者
这个太专业的问题,回答不了:em15:
发表于 2011-12-25 16:19 | 只看该作者
看不懂楼主的意思!
发表于 2011-12-25 16:20 | 只看该作者
齿轮
发表于 2011-12-25 16:47 | 只看该作者
没600级的大机
发表于 2011-12-25 17:47 | 只看该作者
:em22: :em22:
发表于 2011-12-25 18:12 | 只看该作者
:em17: 其实舵机里面好几对齿轮传动,我感觉没有必要,直接用一级蜗轮蜗杆就能解决问题了,而且效果更好。小鸡的直线舵机就是蜗轮蜗杆式,大J的需要做一些变动,但蜗轮蜗杆肯定比齿轮强
1.传动比大,没必要弄那么多级齿轮,增加虚位
2.有自锁功能,减少电机负荷,如果电机挂了,只是死舵,不会乱摆
:em21:
强烈建议出蜗轮蜗杆式舵机:em15:
