查看: 1700|回复: 18
新手装的中0,请高手指点电池配置。
发表于 2011-12-28 03:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次发帖。
所有配件都是TB上买的,船壳820*230*90/腾翔2240,kv2260点机/好赢seaking-120A电调/4.76标准软轴/
准备先用440浆试船,整船不含电池重1850克,太重了吧?
求高手指点电池配置。接着看看怎样上图。
 楼主| 发表于 2011-12-28 03:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-28 03:43 | 只看该作者
发表于 2011-12-28 04:22 | 只看该作者
船模配的电机是TS-VZ2240/7的电机,电池的最高电压可配24.5v.
发表于 2011-12-28 08:42 | 只看该作者
這個 ... 還是建議你先試 11.1v ~14.8v
"如果"你的船是盜版那些 .... 拉高速可能不太穩定 .... 電機 kv 亦比較高 .... 電調 A數亦細 ...
我下面的那只是朋友的 ... 正版船 + 4082 無刷 + 6S 鋰电
http://v.youku.com/v_show/id_XMjc1Mjg1ODY4.html
发表于 2011-12-28 11:15 | 只看该作者
好。。。。。
发表于 2011-12-28 12:15 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2011-12-29 14:34 | 只看该作者
谢谢上面的各位,因为手上没有大容量的电池,只好用3S/2200试了一下,60的油门限制(拍损坏电池),手机拍的视频。
超慢呀!:em15: 确定入ACE/5S/4000再试试。
视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMzM3Mzg3MzU2.html
发表于 2011-12-30 23:29 | 只看该作者
成品船的悲哀,我也深受其害。想改就要丢东西,否则就得忍受那不温不火的速度。
 楼主| 发表于 2012-1-1 00:07 | 只看该作者
什么力量把浆弄断了?
什么力量让浆断了
今天用5s试船,起滑慢,浪花大,拉高速时船头点水,应该是重心的问题。
试了一下全油门,浪花特大,声音也很大,船的速度一下提高很快,因为湖面不大,马上减油。
再试,突然不动了,原来浆断了,只剩一点点了,也就是靠这点点回来的。
湖水清洁无杂物,是什么力量把浆弄断呢?
轴系的震动吗?
不知谁有这种经验,请赐教呀!
发表于 2012-1-1 09:17 | 只看该作者
碳塑桨吃不小那么大扭力呀,换金属的
发表于 2012-1-1 10:58 | 只看该作者
LZ换船吧!这种成品船质量就是这样的,想玩的爽换船吧!不会错的
发表于 2012-1-1 11:00 | 只看该作者
你用6S 5S来跑你这条船,你船上的那些五金件,禁受不住这么大的动力,你还好现在只是断了浆,接下来你哪老鼠尾也要吃不消了:em00:
 楼主| 发表于 2012-1-1 11:52 | 只看该作者
LS
的兄弟,经常看到你的贴呀。
这是装的第二首船,第一首是40公分的小o艇,挺好的,轻快省电,就是太小了,抗浪性差,所以才又装这首中O的。
本地区没有模型店,东西只好淘宝上买,都没买成品整船,只买了船壳。东西也不便宜呀,腾翔2240的电机,好盈海王120A电调,TFL的金属件(今天又买了TFL42MM铜桨哦,不知好配否?)。
另外,为调节重心,重新做了布局,不知妥否?
不知哪里可以买到更好的东西呢?特别是轴系,那条软轴一看就叫人不放心的。
还有,不知为什么WIN7上不了图,已按论坛的方法设置了浏览器。
请一并指导。:em00:
这是第一次装的小O,腾翔1503电机+虾哥直轴系+好赢海王35A+2S锂聚电池。
发表于 2012-1-1 12:25 | 只看该作者
LZ的第一条O看上去像是外壳是ABS塑料里面用玻璃布加强过的船啊?:em04:
LZ真的想玩的爽,那劝你换船壳,好的船壳是成功的基础,基础不好上面楼盖得再好也白搭:em00:
发表于 2012-1-1 12:46 | 只看该作者
对了还有LZ你这船有80CM长了,这尺寸配你TS2240功率还是小了,如果想让这80CM的船跑出速度,投入可不小哦:em15: 我建议你搞一条65CM左右的船,配你的TS2240速度会有很大的起色。
发表于 2012-1-2 21:55 | 只看该作者
电池你也可以考虑用HE的6500mAh 4-6S2P的组合,桨最好换CNC的,别用普通桨,或许不同的效果。
发表于 2012-1-3 08:29 | 只看该作者
船很漂亮
发表于 2012-1-3 08:56 | 只看该作者
:em04:
