查看: 2950|回复: 9
有时候切割机砂轮机还不如钢锯锉刀
发表于 2011-12-30 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事例一:错买了厚的M6不锈钢沉头螺丝,又没有专业的倒角钻头,我只有90度木工倒角钻头,结果用台钻在铝上面钻沉头孔,5毫米的铝板都钻下去3毫米厚了,螺丝尾部仍旧露出工件,就把螺丝尾巴在砂轮上磨的,磨的很慢,灰很大,后来发现直接放台虎钳上,用板锉锉,又快又平。
事例二:买了铝排和打印机光轴,要锯断,先是用家里的锯铝机,可是上面装的砂轮片有点旧了,同心度不好声音太大,想买锯铝的锯片,淘宝搜搜要近100元钱,后来用云石机加锯片锯的,反弹夹锯差点受伤,然后用钢锯条锯的,刷刷的,一根光轴或铝排,一分钟内锯断,就是不太垂直,然后用锉刀修磨一下,一根2毛钱的锯条,刚买的,齿都掉了十几个,锯了30多根铝排和光轴,好好的,还能用。目前是越锯越垂直了。
事例三:用废打印机光轴做窝冲,窝冲是钳工用的,在金属片上冲出园凹的冲头,先用钢锯锯断光轴,然后在砂轮机上打磨,可把我心疼坏了,一会居然把砂轮片都磨凹了,以前用白钢啊,麻花钻啊打磨,砂轮根本没反应的,但是磨不锈钢和打印机光轴,对砂轮机的损害非常大,后来换了金刚石砂轮片,磨的也非常慢,然后不死心,直接在碎砂轮,油石上加水用手捏着磨,速度又慢也磨不好,后来实在没办法,夹在台虎钳上,用锉刀,刷刷的,粗锉,细锉,油光锉,一圈锉下来,就非常好了,然后用砂轮机加纤维轮抛光一下,就能用了。
所以,有的时候,我们看着落后的手段也是能用的,可以辅助电动工具的不足,以前的钳工是用锯锉刮錾,也能搞出合格的工件来。
发表于 2011-12-30 16:24 | 只看该作者
不同的材质需要不同的工具才能加工,白刚玉砂轮是用来磨比较硬的材质的,不锈钢之类的比较黏,相对而言磨料太容易被不锈钢从砂轮上“拉扯”下来,反倒会导致砂轮的损耗比较严重。
发表于 2011-12-30 16:49 | 只看该作者
你材料不对啊
发表于 2011-12-30 16:55 | 只看该作者
咋说呢,就算是给你一把 冲 锋 枪 你不会用也照样当烧火棍用。:em15:
发表于 2011-12-30 17:33 | 只看该作者
磨铁用灰色的氧化铝,磨高速钢用白色的白刚玉,磨硬质合金用绿色的碳化硅。
 楼主| 发表于 2011-12-30 17:49 | 只看该作者
原来如此,看来要多买几种砂轮啊
发表于 2011-12-30 17:51 | 只看该作者
还是看看书吧 7020说的对
发表于 2011-12-30 18:14 | 只看该作者
落后什么啊     是你自己不会罢了
发表于 2011-12-30 18:15 | 只看该作者
样冲的材料用锉刀都能加工,做好后还的淬火吧。你用角磨机按1MM的切片,切光轴更爽。就是噪声大的,没有钢锯环保。
发表于 2011-12-31 18:33 | 只看该作者
啥光轴那么软?我买的光轴,硬质合金都铣的够呛,高速钢打滑
