查看: 1629|回复: 7
飞翼蒙皮怎么弄的?
发表于 2012-1-1 13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.2米的飞翼,废好大劲把皮先罩上了,打算用电熨斗来烫,发现漏水严重没法用。还能怎么搞?火攻可以么?
另外,发现切好的舵机位是在下面的,是不是要切穿,然后把摇臂从上面伸出来?
还有副翼是轻木板,需要从中间切个缝再插入合页么?
[ 本帖最后由 yifeimiao 于 2012-1-1 13:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-1 13:41 | 只看该作者
两边翼尖用KT板重新切了倆,这样可以平地着陆
发表于 2012-1-1 13:48 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-1 18:15 | 只看该作者
电熨斗
发表于 2012-1-22 16:38 | 只看该作者
这个我也不会  学习一下  围观
发表于 2012-1-22 18:01 | 只看该作者
热风机 电吹风都可以
 楼主| 发表于 2012-1-22 18:09 | 只看该作者
买了个热风枪
解决了~电熨斗没有找到合适的,全是用水蒸汽的,不行
发表于 2012-1-22 20:31 | 只看该作者
烙铁
