查看: 3478|回复: 13
MWC之微型四轴(pcb图片)轴距70mm,第一次画pcb,不知道可行否
发表于 2012-1-2 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次画pcb,来个mwc强制缩小板,暂时只有6dof(itg 3205+bma 180)。懂画图的大虾帮忙看看喽~~
 楼主| 发表于 2012-1-2 00:57 | 只看该作者
电容之类的位置没有调整,只是放上去,不好意思。。。
发表于 2012-1-2 01:43 | 只看该作者
期待LZ早日完工 造福模友 :em24:
发表于 2012-1-2 02:52 | 只看该作者
期待成品
发表于 2012-1-2 15:35 | 只看该作者
你的电机、电调和桨打算怎么选啊?
 楼主| 发表于 2012-1-2 16:05 | 只看该作者
电机是7mm空心杯,电调自己做,直接集成在板上。桨是60mm左右的,唯一麻烦的是电调是pwm调速,需要改代码
发表于 2012-1-2 16:11 | 只看该作者
先放个有刷的电机上去试试,不行了再换空心杯。空心杯的电机按现在的电调的程序直接就可以用的。
发表于 2012-1-2 22:17 | 只看该作者
请教一下楼住的QQ!我的是1599225
发表于 2012-1-2 22:48 | 只看该作者
标题
电调部分可否独立出来做成一块单独的板子?
一是可以两块板子叠起,减少面积。
二是可以用成品电调,好像看到过超轻有刷电调的。
发表于 2012-1-2 23:34 | 只看该作者
电机和桨都是在淘宝上买的吗?
发表于 2012-1-3 01:00 | 只看该作者
楼主,有飞控的电路原理图和开源程序吗?还有电调的:em00:
发表于 2012-1-3 19:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-12 13:04 | 只看该作者
不小
发表于 2012-1-24 08:58 | 只看该作者
电调做出来后,请给个详细的电路图和数据啊,期待中
