查看: 1285|回复: 3
飞越450上用的飞越650陀螺仪不会设置,请教高手
发表于 2012-1-5 16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞了5个起落。飞越650陀螺仪突然不工作了。通电后有自检,尾桨也有变距动作,但是随后就没舵了,怎么打杆都没反应。手里有张网上下的说明书但是看不明白,求哪位高手能一步步带着设置一下陀螺仪。因为已经排除舵机故障,然后陀螺仪设置时也有反映所以也排除故障。
发表于 2012-1-9 16:39 | 只看该作者
遥控器4通道有输出没?不过陀螺设置有反应,应该是有4通道输出的
Gy650自检正常后应该是左边最上面一个蓝灯亮,忘了是L1还是L5,看看自检后是不是只有这个灯亮吧。
 楼主| 发表于 2012-1-10 14:19 | 只看该作者
是的。自检后只有这个灯亮,请高手再指点一下!
发表于 2012-1-11 12:36 | 只看该作者
看看 说明书,实在 不行 寄回去 测下
