查看: 1560|回复: 14
今天早上首飞翼龙!
发表于 2004-12-18 09:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
翼龙运动机昨天下午入手!晚上组装好并充好电!今天早上6点半左右,约了MM步行5分钟就是大片空地还有广场,不过早上大雾能见度只有100米,还好没风!于是放在路面上首次滑行起飞.
起飞的时候和大家说的一样偏向一边,滑行10米左右起飞了,先试了下尾舵,发现比想象中要灵活,很稳定地转向过来,再飞高些测试副翼,感觉高度10米以下最好用尾舵转向,因为太低打副翼有危险失控.再就是测试滑翔性能,没dangerxue君说的那样不开动力就掉下来,而是滑翔性能很好,不开动力也能滑翔很长时间!!于是在头上爽了6 7分中后(周围很多啊公啊婆)准备降落,动力30%调整方向,然后关动力滑翔降落成功!!首飞感觉很满意!!!
回收检查,发现机翼,尾翼,机身等满是水~- -~ 都是大雾的关系~!然后做了一个错误的决定--再飞一次.这时的雾更大了,而且起飞的时候没调整好舵,勉强起飞就不如刚才那样好控制,在前方右边高度5米左右,由于我站在路边,路边有几米高的小树,挡住了我的视线,看不清楚飞机状态,控制有点混乱~~~~摔了!
再次回收检查,主翼右内侧和大家说的那样 被螺旋桨砍了一个小角,幸运的是不是很面积大,主翼边缘有点裂痕,机头有些摩擦,不是很严重.于是今天早上的测试到此为止.
自己的感觉,我没有盖配来的那块白色的胶片,因为装电池进去后很难盖合适,需要自己裁剪,我用胶布封住防止电池掉出.还有整流罩也是,需要自己裁剪,这点有些不方便.尾垂翼买来的时候没留意,有点偏一边.舵机还可以,遥控的感觉还比较灵活,动力还可以.
不足之处,模型的说明书只有一张纸而且全是英文- -,连我上次买的玩具遥控都有很详细的说明书,艾特真不够意思,连这个也想省??我还以为被JS骗呢.想前进的话就得改进啦~!
下午没风的话再去飞! 以上!
[ Last edited by FOXTWO on 2004-12-18 at 09:47 ]
发表于 2004-12-18 09:14 | 只看该作者
:em15:祝你成功:em26:
发表于 2004-12-18 09:48 | 只看该作者
:em06::em24::em26:
发表于 2004-12-18 10:30 | 只看该作者
发表于 2004-12-19 00:15 | 只看该作者
good luck
发表于 2004-12-19 02:39 | 只看该作者
不错啊第一次能飞到这个程度很不错了。
 楼主| 发表于 2004-12-19 11:11 | 只看该作者
活活~~因为经常玩飞行模拟游戏而且又比较了解航空原理,只差实践,所以容易上手!!
发表于 2004-12-28 22:31 | 只看该作者
羡慕啊~~
我首航就空难了!!
两个舵机里的齿轮都掉齿了
桨也断了....55555
发表于 2004-12-29 13:43 | 只看该作者
雾大小心点,容易模糊方向!
 楼主| 发表于 2004-12-29 20:42 | 只看该作者
不敢有雾的情况飞了~机翼会退色,里面积累太多水也对电子设备有影响吧!第一次是急着飞才这么早去玩的.
发表于 2004-12-31 21:42 | 只看该作者
你的电池可以用多少时间啊 多了你觉得动力怎么样啊
发表于 2004-12-31 21:49 | 只看该作者
9.6翼龙电池有单卖吗?
不好买啊
 楼主| 发表于 2004-12-31 23:08 | 只看该作者
原装电池充4小时有11.5V~~~1000MAH  能飞10分钟. ~我也为电池烦
发表于 2005-1-1 10:25 | 只看该作者
什么时候上图看看啊
发表于 2005-1-1 10:32 | 只看该作者
不错。:em26:
