查看: 3441|回复: 20
MCPX DIY腳架~5號改用diy碳纖腳架(修改電池架)、碳纖頭罩、碳纖尾撐
发表于 2012-1-10 13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
這段時間其實飛的不多,跟我預估的一樣每次炸機腳架是最容易壞的,前前後後也設計了幾種腳架,前天以塑膠為支架測試後發現容易斷裂,總合前幾次的經驗再次修改支架的結構。
首先塑膠支架的制作切割、粘合太麻煩(手指被502粘到好幾次),重點是塑膠太脆炸多了容易斷裂就需要更換整個支架,這次結合以前的經驗使用0.6MM鋁片鋁片作支架,但鋁片太軟所以上面加一片碳纖片增加硬度,腳架不仿造TDR、RKH自己設計了一款好切割的,中午制作完成下午可以好好炸一炸測試看看。
如果測試通過下一步就準備購買碳纖板制作,不知道有人可以提供一下RKD碳纖腳板的厚度給我?謝謝。
七樓有13號作出的新設計,重量減到2.6克。
11樓有測試結果
15樓更新碳纖布diy碳纖板、碳纖頭罩、碳纖尾撐
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-2-5 13:04 编辑 ]
20110104 072.jpg (41.71 KB, 下载次数: 13)
過磅,跟預估的一樣
過磅,跟預估的一樣
20110104 066.jpg (37.48 KB, 下载次数: 13)
20110104 067.jpg (32.16 KB, 下载次数: 11)
20110104 068.jpg (38 KB, 下载次数: 8)
20110104 069.jpg (38.44 KB, 下载次数: 12)
20110104 070.jpg (39.01 KB, 下载次数: 11)
发表于 2012-1-10 13:08 | 只看该作者
:em16: 不断改进。厉害。就是丑了点:em15:
发表于 2012-1-10 13:13 | 只看该作者
真是强大的DIY啊:em15: 现在脚架多重啊
 楼主| 发表于 2012-1-10 13:23 | 只看该作者
3克,準備買碳纖板制作,不知道有人可以有償切割?我在廣東佛山
发表于 2012-1-10 14:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-11 21:13 | 只看该作者
五体投地:em24:
 楼主| 发表于 2012-1-13 22:04 | 只看该作者
早上試炸發現鋁支架容易變型,把碳纖片跟鋁支架用502結合,手壓測試好多了準備明早試炸。
目前來說腳架的關鍵在支架跟腳板間有固定角度的固定方式,因為沒有工具跟技術作到一体成型,只能想想別的結構來達成,沒有使用碳纖片,減少了重量(2.6克)手壓測試維持原來的韌性,兩支支架每支使用兩片切割好的玻纖片中間夾住3個螺母,再用502固定,明天一起分別測試耐炸。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-1-13 22:07 编辑 ]
发表于 2012-1-13 22:48 | 只看该作者
再修正一下可以批量生产啦
发表于 2012-1-14 08:36 | 只看该作者
越来越 像样了。  支持一下。  希望兄弟早日量产。。。:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-14 10:22 | 只看该作者
量產是不敢想,用美工刀切割手指真受不了,等過陣子炸一炸看看哪一種耐用,我想把圖紙給有興趣的人自己設計腳板造型,買一張碳纖板找人用機器切割看能作幾個腳架大家平分費用。
 楼主| 发表于 2012-1-14 15:14 | 只看该作者
下午第一次一口氣飛了五電,中間炸了七八次,傷亡名單:左前頭罩柱(之前加固過)加固的地方撞開了、右後頭罩(之前加兩支碳棒支架)下面支架撞開了、腳架支架上面的碳片跟鋁片之前用502粘合也撞開了、兩個支架四個折彎處變型(被撐開)、其中一個折彎變型比較嚴重要折開碳片弄平。
碳片+鋁片的支架,雖然加了碳片可以增加支架的韌性,但粘合鋁片的502在炸機時還是裂開了,代表炸機時會常常裂開,目前五電在充電中,等充電好再換上昨天新設計的支架。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-1-14 15:22 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-14 20:00 | 只看该作者
下午測試新設計的支架,只飛了一電炸機時支架的螺母被撞開,應該是粘貼的面積不夠,另外加了8片玻纖片在螺母的上下,另外原本的腳架支架(碳纖+鋁片),先用ABS聚乙烯貼合再上502,想說原本的碳貼紙頭罩我挖了洞可以看到裡面的藍光,在室外的棚架下夜航應該看的清楚而且還有兩盞日光燈在,準備測試兩款腳架的,誰知道一炸之後腳架沒事,但主機架的連接柱(接腳架的)後面的連接柱木有了= =",柱子從打孔(綁安全線到腳架)的位置斷開.............看著重傷的MCPX,終於到了要換主機架的時間了(準備入手碳纖主架),但看著重傷的機機再給它一次機會,決定動手修建,詳細請移步
http://bbs.5imx.com/bbs/redirect.php?tid=569732&goto=lastpost#lastpost
先說一下腳架的測試圖片跟修改,腳架的測試要等我作新尺寸的腳架才能測試了
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-1-14 20:22 编辑 ]
螺母上下加了玻纖片增加力度
螺母上下加了玻纖片增加力度
 楼主| 发表于 2012-1-16 19:25 | 只看该作者
採用全玻纖的方式制作太麻煩,所以目前腳架採用碳片+鋁片作支架的方式,我另外作了加強在碳片鋁的布端綁線+502,過幾天要回家了準備多作幾付腳架當備件,之前作的腳架因為主機架連接柱重新修建孔距也不對,一開始的腳板是仿rkh跟tdr的,不過後來自己設計了一個準備多作幾付,但是看看千篇一律的腳板覺得有的單調,看著x型突然想到,不如就作一系列的mcpx腳板,可以換著用。
另外前兩天看著碳紙貼的頭罩也有些單調,又不想用相紙印因為圖案也就那幾張,雖然有用photoshop把圖紙作了分層,但又要找圖片配色排版忙著修改腳架又停下來,只好用剪貼的方式裝潢一下啦!
另外電池架我也修改縮小了一些
文件名: PDS-DIY頭罩trex.psd
描述: PDS-DIY頭罩trex.psd
下 载地址: http://www.rayfile.com/files/ea37a18c-4035-11e1-b307-0015c55db73d/
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-1-16 19:35 编辑 ]
发表于 2012-1-17 00:49 | 只看该作者
真真可爱的
 楼主| 发表于 2012-2-5 12:20 | 只看该作者
過完年在網上原本拍了0.3MM的碳纖板(一層碳纖布)太軟了退貨,正好在5i上面知道有人賣碳纖布,價位也不貴又有人貼在飛機翼上增加強度又美觀,昨天拍的e51跟w93終於到了,之前用塑膠片作的tdr頭罩正好拿來貼。
一開始拿之前作好的玻纖腳板貼布,但貼布一面一面塗黑但不好看,貼兩面又太重,只要自己貼兩層碳布弄成碳纖板(0.7mm厚兩層碳纖布)再切割。
另外把玻纖尾撐改用diy的碳纖板。
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2012-2-5 13:09 编辑 ]
12k碳纖布
12k碳纖布
先把布用e51+w93貼在塑膠板上,固化後撕下來對切再把兩片粘合成diy碳纖板厚0.7mm
切割腳板、尾撐
切割腳板、尾撐
縮小了原電池架,放厚電更好插入
縮小了原電池架,放厚電更好插入
diy尾撐夾具
diy尾撐夾具
整組腳架3.1G
整組腳架3.1G
diy碳纖尾撐0.3G
diy碳纖尾撐0.3G
整機51克多,以後再辦法把頭罩減重
整機51克多,以後再辦法把頭罩減重
发表于 2012-2-5 14:32 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=1
楼主你好,我这帖你也看过了。我这两天飞行发现这个脚架竟然出奇耐炸,我自己都没想到
我已买好碳纤板,准备练主体一起做了。回头发帖。有兴趣我们继续交流:)
 楼主| 发表于 2012-2-5 14:49 | 只看该作者
恩~如果有雕刻機跟碳纖機架可以參考測試尺寸,自己diy機架應該不行問題,不知道你用多厚的碳板。我之前買過0.3MM的碳板,賣家說是用一層碳布作的,兩層碳布就是0.5mm的碳板,我自己diy兩層布覺得韌性應該足夠作機架了
目前正在思考如何用碳纖布直接作頭罩,有個想法晚上先試作看看。
另外雕刻機能刻多厚的板子呢?
发表于 2012-2-5 16:22 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2012-2-5 14:49 发表
恩~如果有雕刻機跟碳纖機架可以參考測試尺寸,自己diy機架應該不行問題,不知道你用多厚的碳板。我之前買過0.3MM的碳板,賣家說是用一層碳布作的,兩層碳布就是0.5mm的碳板,我自己diy兩層布覺得韌性應該足夠作機架了 ...
我是用1.2mm碳纤板,飞越店里95一块那种,和我玻纤厚度一样的。
发表于 2012-2-5 16:23 | 只看该作者
:em20: 夜鹰。。。
发表于 2012-2-5 16:24 | 只看该作者
楼主,提个意见,你的X形脚架头尾过于尖锐容易出危险,磨一下或者包一下热缩管吧
