查看: 890|回复: 7
天地飞7的问题
发表于 2012-1-13 11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的电池是原陪那种4000mah的,电池3.7报警了,可还有4.02电啊,这是不是很普遍啊,再有天7是不是dmss制式的啊
发表于 2012-1-13 12:39 | 只看该作者
标题
貌似不太正常哈,电池可能有点问题。天7不是DMSS,只有JR XG7、XG8、XG11是DMSS
发表于 2012-1-13 12:40 | 只看该作者
电池类型是不是设错了?
 楼主| 发表于 2012-1-13 15:30 | 只看该作者
设对了啊,电池是原装的那种啊
发表于 2012-1-13 16:33 | 只看该作者
我的是3.6报警。4.02的电池在控里显示应该为3.9  如果电池没有问题就可能是开关接触有问题
发表于 2012-1-13 17:04 | 只看该作者
:em01:   电池在路上的  路过
发表于 2012-1-13 17:11 | 只看该作者
把死了的动力电改控电的飘过:em15:
发表于 2012-1-14 00:39 | 只看该作者
天7没有原装锂电……
