查看: 1959|回复: 5
请教720i Duo3充电器问题
发表于 2012-1-14 04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教高手,随便拿一块锂聚电池用此充电器来冲电,如果不设置电池的容量,此充电器能检测出电池的实际容量吗?如能,会不会是在自动模式那里操作呢?
发表于 2012-1-14 09:29 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-14 12:41 | 只看该作者
回复 楼主 lddldd 的帖子
同问
发表于 2012-8-18 19:16 | 只看该作者
你设置的容量应该大于等于电池的容量,不然充不满,你如果设置的容量大,他冲到截止电压就会停的,但是你如果设置的小于电池容量,他冲到那么多容量就停了,不管电压,不知道我这样说你明白不
发表于 2012-8-20 11:11 | 只看该作者
原帖由 驾着梦想去飞 于 2012-8-18 19:16 发表
还有个功能:你设置的容量决定了你在充电电流中能选择的最大电流,充电器默认是最大5C倍率。
发表于 2012-8-20 13:44 | 只看该作者
默认"限制"是2C, 要改5C or 6C要进去User SETUP里面设定
充电器充电电流  程序预设是"1C"
也就是 2200mAh => 2.2A
如要修改充电电流  也需要手动修改
如果不确定容量请往小了设
安全第一  宁可没充饱也不要过充(充电电流)
可以容量设大   但是充电电流设小  慢慢充
