查看: 2343|回复: 16
锂离子18650求救
发表于 2012-1-14 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了做控电,简单的做了两组三节18650串联的电池组,昨晚一点心血来潮用了一组这个电池玩了一小时的模拟器后拿下来昨用简易平衡充充了5小时左右灯灭了,(充了一夜,大概5小时)我今早测电压时发现一点电都没有了,我当时就慌了,赶紧测了下每节电压,完了,有一节一点电都没,:em25: ,其他两节测试电压时只有1.5伏,还快速的往下掉,后我用自制的单节18650充电器试试看能不能激活,:em12: 后果不用想就知道了,怎么办啊,是不是电芯挂掉了啊,我做过动力电都没问题,玩了一小时的模拟器就没了?记得用平衡充之前还有电的啊,只用了一点电,我想冲满的,没想到悲剧就发生了,请问各位大侠我这电池还有没有补救的方法啊,sony的啊!2200MA的,过会上图:em12:
刚发现用18650充电器激活的电池现在又点发热,平时怎么充都不发热的,是不是坏了,刚测了下一被充的一节电压有3.75伏,我再充充别的2节,希望有用,不过有一节接上充电器后灯都不亮,是不是坏了?继续激活中,希望有用~
[ 本帖最后由 haoganggang853 于 2012-1-14 09:36 编辑 ]
发表于 2012-1-14 09:33 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2012-1-14 09:36 | 只看该作者
回复 沙发 yongjie136 的帖子
正在上图,很慢啊,不好意思
发表于 2012-1-14 10:31 | 只看该作者
电池平衡不好,不能串在一起用哦。还可以激活吧
 楼主| 发表于 2012-1-14 11:08 | 只看该作者
回复 板凳 yongjie136 的帖子
这我是知道的,所以我在三节串在一起时已经把每节电压都充到了大致一致,简易平衡充我知道就是三节电池电压要大致平衡才可以冲,所以我就用单节18650充电器先充个大致平衡才上简易平衡充的,所以上面图片就解释在平衡充旁边有两个18650单节充电器,造成电池充电时无电压的原因有哪些呢,请高手指点迷津,我正在修复中,很慢啊,刚测了下,虽然红灯是亮的,但拿下来时还是无电压,其中一节接上去红灯直接不亮,有一节感觉还是可以激活的,请问高手还有什么激活的办法吗?比如12伏小电流充整个电池组?4.2伏大电流短时间充单节无电压电池?对电池这块我还是菜鸟啊,怎么办啊,:em12: ,我的电池啊~
 楼主| 发表于 2012-1-14 16:39 | 只看该作者
回复 6楼 最后的骑兵 的帖子
:em25:
发表于 2012-1-14 17:46 | 只看该作者
是不是用LIPO的设置充了LI-FE,严重怀疑,但愿LZ不是:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-14 18:46 | 只看该作者
回复 8楼 fenrirwo 的帖子
弱弱的问下   如何辨别是这两种电池?对电池我还是新手~简易平衡充,好差劲,电压有一点不平衡就冲不满了,
发表于 2012-1-16 21:47 | 只看该作者
为电池着想,LZ还是忍痛买个好点的平衡充吧,至少上个B6啊,不用那么劳心劳神的充电
 楼主| 发表于 2012-1-19 23:14 | 只看该作者
回复 10楼 121589025 的帖子
谢谢,正在考虑中,论坛中好像有句老话,模型里省米就是费米的开始,这句话看来一点没错,
发表于 2012-1-20 00:46 | 只看该作者
看来我遇到的问题和你差不多啊,也是不平衡了,我也正在修复中,不知道结果如何啊,:em23:
同是天涯沦落人啊
我的帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... &extra=page%3D1
发表于 2012-1-21 14:14 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-2-13 22:46 | 只看该作者
同问
发表于 2012-4-1 08:44 | 只看该作者
楼主你是怎么串联电池的,能不能教教我啊,我买了几对18650跟26650电池,打算用再电船上我Q954189437
发表于 2012-4-5 08:49 | 只看该作者
兄弟们,在问你们一个问题,18650电池跟26650电池电压是一样的吗。卖家对我的说18650正常电压是3.7V最大4.2V而26650正常电压3.3V最大3.7V.弄不懂了,如果电压一样的话用哪一种好呢,我用在380有刷双电机上的。我QQ954189437
发表于 2013-1-26 18:16 | 只看该作者
我的情况和你一样,今天把安全阀捅了,漏了。。。
发表于 2013-1-26 22:09 | 只看该作者
d1inghui 发表于 2012-4-5 08:49
兄弟们,在问你们一个问题,18650电池跟26650电池电压是一样的吗。卖家对我的说18650正常电压是3.7V最大4.2 ...
锂电池分很多种,一般正常3.7V最大4.2只的是普通锂离子电池,3.3V最大3.7V只的是磷酸铁锂电池,18650或者26650说的是电池的外形尺寸。很多卖电池的卖家自己都是门外汉,估计他18650的是一般锂离子电池,而26650是铁锂电池。
