查看: 1837|回复: 15
请教一下冬天飞油动直升机的注意事项!
发表于 2012-1-15 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问冬天在气温在零下15、6度的情况下飞油动直升机需要注意什么?
发表于 2012-1-15 21:13 | 只看该作者
我想应该注意怎么容易打着火~
发表于 2012-1-15 22:56 | 只看该作者
接收电,每个起落飞行结束后要看电压,点火的话预热一会就好点的
发表于 2012-1-15 23:22 | 只看该作者
一定要注意电池有没有池,能不能放出电。
发表于 2012-1-16 00:43 | 只看该作者
冬天电池特别不耐用.容易放电
 楼主| 发表于 2012-1-16 10:56 | 只看该作者
哦,明白了,我给接收机和电池都用保温棉抱起来了。那FUTABA 401陀螺仪和电子设备什么的没有什么需要注意的吗?陀螺仪不好包海绵,呵呵
发表于 2012-1-16 11:55 | 只看该作者
容易扫齿,别一上去就暴力。。。
发表于 2012-1-16 19:50 | 只看该作者
总的来说就是悠着点飞:em15: 冬季塑料件很脆弱。
发表于 2012-1-16 22:45 | 只看该作者
零下这么低 我就不知道了 我这里最低也就10度左右   但是这个温度 我的机都出现了静电 不管是电还是油都出现了   于是我在侧板接了条线到电池的负极   就没事了     不知道大家有没碰过这情况 :em05:
发表于 2012-1-16 23:00 | 只看该作者
:em26: :em26:   太牛了  都会放电
发表于 2012-1-18 21:23 | 只看该作者
这么冷  给我 是 不会飞了的  :em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-1-19 00:00 | 只看该作者
呵呵,今天上午10点左右,温度大概在零下7、8度,飞了2个起落,就是悬停和小航线,果然电池消耗很快啊,一块电池一个起落就低电压报警了,设备什么的还没有出现问题,锁尾也很不错,发动机打了大概10几秒才着!等天气再冷点儿再试试,呵呵
发表于 2012-1-21 21:31 | 只看该作者
温柔点.悠着点.
发表于 2012-1-23 09:29 | 只看该作者
新年快乐
发表于 2012-1-23 23:03 | 只看该作者
有用的经验 多交流!
 楼主| 发表于 2012-1-26 10:57 | 只看该作者
今天又出去试了试,气温大概在零下10度左右,飞的很温柔,呵呵,1900毫安4.8V的镍镉接收电池,正常飞了5分钟后,飞机偶然会出现一下抖动,没有规律!降落后测量电压,在1A负载下,电压为4.8V ,不知道是什么原因,有人碰到过吗?
