查看: 965|回复: 6
用过花牌45A电调的大侠进来下,有问题要问
发表于 2012-1-15 23:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开定速 普通模式下.推油门,马达反应慢,调哪里,电机是花牌3900KV,进角是多少,谢谢
发表于 2012-1-16 00:16 | 只看该作者
定速缓启动是这样的等几秒便正常了:em15:
发表于 2012-1-16 00:32 | 只看该作者
如果不是定速,一般模式下的话电调 start up speed最好选这plane slow,这样油门响应才跟手一点,但是会牺牲缓启动,这个没有两全的方法啊。。。。
发表于 2012-1-16 00:35 | 只看该作者
18呗  问题是3S定速干嘛啊
发表于 2013-3-4 22:32 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-3-4 23:08 | 只看该作者
花牌普遍这个毛病,用plane fast都不觉得跟手
发表于 2013-3-4 23:48 | 只看该作者
花牌不要用曲线飞,要用定速的,这个电调就是用来定速,所以不适合飞固定翼
