查看: 2110|回复: 20
Ace noe求助!!
发表于 2012-1-18 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞到约下午5:30左右,自驾状态打舵突然出现快速大舵量现象(本来打舵的表现是很“温柔”的,这次还和以前一样只给了一点点修正舵量,但机体却是突然的大动作,约有20度左右,飞机猛抖一下,然后恢复平衡,前后、左右一样)。赶紧切手动,降落。但在手动时没有上述现象!奇怪!
初步分析:一开始认为是电压低了,但回来测没问题3.9V。可能是当时温度已经降低了,IMU工作出现异常,但用红外测温仪测当时地面温度9度,车的金属表面、玻璃温度7度,好象又不是温度的问题!求助!
发表于 2012-1-18 02:49 | 只看该作者
:em22:
发表于 2012-1-18 09:32 | 只看该作者
不会是温度问题。IMU出厂之前有做过温度补偿。零下10度都不会有问题,所以可以排除这块的原因。可以从可能引起舵机输出不正常的原因考虑一下。
发表于 2012-1-18 14:01 | 只看该作者
dji建议
想对dji提个小小要求:aceone在上市以来以优异的性能与平民化的价格得到了用户们的好评,但是由于很多购买用户可能并不精通电子专业,对一些干扰的发生何避免毫无经验,可多时候可能并不是产品本身问题,而是安装施工的一些错误方法导致工作不正常甚至炸机。希望2012新年dji能在这方面给予广大用户更多的支持,先谢谢啦。
发表于 2012-1-18 19:43 | 只看该作者
纠结:到底是入:悟空,还是:ONE????:em22: :em22: :em22:
发表于 2012-1-18 22:10 | 只看该作者
原帖由 天高我飞 于 2012-1-18 19:43 发表
还用问   肯定是ONE
发表于 2012-1-18 23:29 | 只看该作者
娱乐:悟空
航拍:ACE ONE
发表于 2012-1-20 11:39 | 只看该作者
原帖由 老鬼 于 2012-1-18 00:31 发表
今天飞到约下午5:30左右,自驾状态打舵突然出现快速大舵量现象(本来打舵的表现是很“温柔”的,这次还和以前一样只给了一点点修正舵量,但机体却是突然的大动作,约有20度左右,飞机猛抖一下,然后恢复平衡,前后、 ...
请问你用的什么接收电啊?镍氢电池组总电压3.9还是2S锂电单节电压3.9
发表于 2012-1-22 18:58 | 只看该作者
严重期待原因!
发表于 2012-1-23 01:43 | 只看该作者
我用到450上 不知道怎么样·没有真正的测试过
发表于 2012-1-23 21:00 | 只看该作者
我的也是才在安装中!先学习!
 楼主| 发表于 2012-1-24 13:00 | 只看该作者
回复 8楼 休斯300 的帖子
我用的是3S 4000MAH,分两路输出,一路供机载12V设备,一路经电调6V 3A-5A(实际是5.8V)供接收和DJI。这样的供电方式已经用发好久,没有啥问题。后来我分析:全机6个舵机+DJI可能最大电流超过了电调的MAX5极限,这样舵机在温度偏低(负载加重)的情况下,可能会造成舵机驱动力矩下降导致。不知分析是否正确?
发表于 2012-1-24 15:08 | 只看该作者
建议机载12V设备和接收机 舵机 飞控设备供电分开
图传等拍摄设备用3S锂电
接收机 舵机 飞控设备用2S或3S经过外置BEC供电,BEC电流选8A及以上
 楼主| 发表于 2012-1-24 15:28 | 只看该作者
回复 13楼 休斯300 的帖子
言之有理!感谢回复!
再请教一个比较烦人的问题:唯有锁尾舵机是4.8V供电,直供6V有点发热,有时还比较烫,必须降压吗?
发表于 2012-1-24 21:30 | 只看该作者
原帖由 老鬼 于 2012-1-24 15:28 发表
言之有理!感谢回复!
用的FUTABA的舵机吧
非常有必要用降压线!厂家标4.8V是有道理的
我之前烧过一个舵机:em18:
发表于 2012-1-29 22:10 | 只看该作者
用2S电,直接进入接收机,然后舵机都用高压版的,可以吗,会不会烧飞控啊
发表于 2012-1-30 09:06 | 只看该作者
回复 16楼 蓝肩章 的帖子
飞控ACE ONE 的工作电压范围是4.8-8.4V,没有问题。
发表于 2012-1-30 20:37 | 只看该作者
下一台想搞高压版,发热情况不知道怎样
发表于 2012-1-31 23:28 | 只看该作者
我用K电调,如果2s直接进大疆,全部高压舵机,K电调的BEC也进入大疆,那是不是2S电压就高过K电调的BEC电压了 ,会不会烧电调或者电调里的BEC
发表于 2012-2-1 10:44 | 只看该作者
你检查下十字盘混控比,再看下感度是不是太大了
