查看: 957|回复: 7
求教航拍的问题
发表于 2012-1-18 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下用二路高清移动侦测DVR 一路录像一路拍照SD卡录像机 SD卡录像机作为航拍的录像机可以吗?有人用过吗?下面是产品说明:
产品简介
DVR650是一款高性能小型数字录像机,该机采用M-JPEG视频压缩技术,每个通道清晰度高达D1,720*480(NTSC)和720*576(PAL)像素,每秒帧数高达30FPS(NTSC)和25PFS(PAL),是一款真正全实时、高清晰、低功耗、易操作、超小型的专业数字录像机。DVR650支持开机移动录像(拍照)、移动侦测录像(拍照)、全实时录像等多种录像模式。该机最大支持32GB的SD卡,录制好的影像文件直接存储在SD卡中。用户可以随时在电视机、监视器。电脑上查看精彩画面,也可以将SD卡的影像文件存储在电脑里。
功能说明
  • 采用M-JPEG视频压缩技术,每个通道清晰度高达D1/720*480(NTSC)和720*576(PAL)像素,每秒帧数高达30PFS(NTSC)和25PFS(PAL);
  • 开机后立即进入“动态侦测”的工作状态;(探测到移动物体,立即进行自动拍照或录像;没有移动物体或物体停止移动,则停止拍摄)
  • 支持1张最大容量为32GB的SD卡;
  • 文件的存储方式有“录满停止”和“自动循环覆盖/存储”两种方式;掉电后,SD卡上数据不丢失;影像文件上有录像时的日期和时间;
  • 移动侦测录像时间段可设定5秒或10秒;手动全实时录像60秒;
  • 2路视频输入,1路视频输出接TV,可直接给接入的摄像机提供一组稳定的12V电源,并带有电源输出短路保护功能;
  • 2路音频输入,1路音频输出接喇叭;
  • 2路视音频输入输出同步录像(录音);
  • 主机支持连拍或连录功能(图片:1.3.5可选;录像:1.3.5可选)
  • 具有画中画功能,实现同时监控两路摄像机;两路摄像机同时工作时,一路为录像一路为拍照;
  • 主机有外接按键端口和一键录像端口;
  • 移动侦测的灵敏度可选,同时,可以屏蔽移动侦测的区域范围
  • 支持USB:可连接USB(兼容1.1版本和2.0版本的USB);
14.通过录像的时间段可以查找或删除影像文件;
15.具有SD卡容量显示,支持在电视、监视器、电脑上重放影音;
16.支持宽电压输入,直流5V~12V范围内均可稳定工作工作;
17.主机应用性广泛,使用于:学校,公司、办公,仓库,车间,家庭,小区,公共场所,停车场,私家小院,商场,广场,楼道,道路监控等等
技术参数:
产品型号
DVR650
工作电压
DC5V-12V
工作电流
170mA(仅主机)
工作温度
0°C~+50°C
电源输出(供摄像头)
DC12V,1000 mA
输入信号
视频+音频(2路同时输入)
最大存储能力
最大32GB SD卡
录像格式
AVI
压缩方式
M-JPEG
视频解析度
D1/VGA/QVGA
视频帧数率
5FPS/10FPS/15FPS/20FPS/25FPS/30FPS可选
视频长度
移动侦测5秒或10秒;手动全实时:60秒
画质
高/中/低 可选
视频拍摄
移动侦测或手动拍摄
文件储存方式
录满即停或自动覆盖
输入阻抗
75ΩTyp-p
输出阻抗
75ΩTyp-p
连续录像或拍照性能
1.3.5可选
语言
英文
外形规格
主机重量
发表于 2012-1-18 10:39 | 只看该作者
我用的DVR800,感觉一般
 楼主| 发表于 2012-1-18 11:06 | 只看该作者
大家都用什么录像?说说效果可以吗?
发表于 2012-1-18 11:22 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-1-18 11:31 | 只看该作者
:em21: 实时输出的就可以,用gopro2的飘过
 楼主| 发表于 2012-1-18 14:49 | 只看该作者
给的实用信息好吗?各位大虾
发表于 2012-1-18 16:00 | 只看该作者
好复杂啊 没明白你想干什么
发表于 2012-1-22 13:38 | 只看该作者
我也正打算上DVR  围观一下
