查看: 2924|回复: 25
给喜欢F-18的童鞋充充电。
发表于 2012-1-19 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • 本文摘自“空军之翼”原作者:Armstrong
    我为了简化篇幅,转帖时有所删减,希望爱好F18模型的童鞋们喜欢看。
         F/A-18“大黄蜂”战斗机一直以来是比较让人忽视的一种战斗机,自服役伊始就被 F-14“雄猫”的光芒所遮蔽,同时又饱受航程不足等缺 陷的指责,被戏称为“塑料虫”。但不可否认的是,“大黄蜂”是比较成熟的设计,遭遇的服役初期故障远低于同时代的三代机,其多用途作战能力大大增加了舰载航空联队的作战灵活性。随着时间的推移,“大黄蜂”逐渐成为美国海军舰载航空兵的军马,最终“大黄蜂”和“超级大黄蜂”一统美军航母甲板,证明的自身的价值。
[ 本帖最后由 风之纹章 于 2012-1-20 00:47 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:13 | 只看该作者
起源
  1975 年 1 月 13 日美国空军部长约翰·麦克卢卡斯宣布通用动力 YF-16 成为 ACF(空战战斗机)项目的获胜者,理由是 YF-16 的速度比 YF-17 略快,且其安装的 F100 发动机已被 F-15 采用,可降低维护费用。F-16 后来的成功超出当时所有人的想象,其产量超过 4,500 架,至今仍未停产。
具有先进气动外形的 YF-16,战机史上杰出的设计
  至于诺斯罗普的 YF-17,如果没有下文的话那么今天我们只能在航空历史杂志中瞻仰这种飞机了。失去了美国空军 ACF 合同之后,诺斯罗普公司原本打算就此结束,但美国海军对新战机的需求又使 YF-17 获得了一线生机。在整个 70 年代初,一小撮美国海军军官对格鲁曼 F-14“雄猫”高昂的价格颇有微词,念念不忘寻求一种低成本的替代战斗机,正好此时“雄猫”项目遭遇研发困难,成本不断超支,于是美国海军启动了 VFAX(舰载战斗攻击机)项目。
可以说美国海军给了 YF-17 第二次生命
  VFAX 被设想成一种能取代 F-4“鬼怪”A-4“天鹰”A-7“海盗 II”的多用途战斗机,格鲁曼也提交了“雄猫”的简化型(F-14X)参与竞标,但被国防部副部长断然拒绝。1974 年 5 月 10 日众议院军事委员会宣布不会采购任何“雄猫”的简化型,VFAX 必须要是一种全新的飞机。但军事委员会显然忘记了 F-111 的惨痛经验,要求美国空军和海军采购同一种战斗机,而不顾美国海军希望 VFAX 同时具备空战和攻击能力的需求。1974 年 8 月美国国会考虑到当时的预算无法再担负另一个重大战机研发项目,通知美国海军 VFAX 项目将被取消。
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:16 | 只看该作者
美国国会将原本用于 VFAX 的资金转移到一个新项目——NACF(海军空战战斗机)上,并指示海军密切关注美国空军 LWF(轻型战斗机)/ACF 项目的竞争结果,并将参加竞标的两种飞机为 NACF 候选机型。如果一切顺利的话,NACF 将会是 F-16 的舰载型,但当时多数的美国海军军官仍固执的认为 F-14 能满足所有需求,既不需要 VFAX 也不需要 NACF。在众多“雄猫”党的阻力之下,美国海军仍持续推进 NACF 项目,并在 1974 年 9 月颁布了需求书。
  在正式需求书发布的同时,美国海军也宣布将选择单一承包商来研制 NACF。诺斯罗普认为 YF-17 会是 NACF 的有力竞争者,因为美国海军在传统上倾向双发构型以增加安全性,并且 YF-17 有更大的潜力发展成为装备雷达的多用途战斗机。但是诺斯罗普没有研制舰载机的经验,所以他们接受了麦道公司的提议,合作为 NACF 项目研发 YF-17 的舰载型。两家公司签订了协议,条款规定麦道公司承接美国海军的合同的话,诺斯罗普将是最大的分包商,并且诺斯罗普拥有该机陆基型的全部出口权利。
[ 本帖最后由 风之纹章 于 2012-1-19 01:33 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:18 | 只看该作者
通用动力同样想凭借 F-16 的舰载型参与竞争,通用动力也没有舰载机的研制经验,于是与 LTV(凌-特科姆-沃特,总部同样在达拉斯沃斯堡)组成团队,共同研制 YF-16 的舰载型参加 NACF 的竞争。YF-16 海军型具有美国空军不做要求的超视距雷达。两家公司达成协议:如果美国空军和海军都选择了 YF-16,通用动力将成为空军的主承包商,LTV 则是海军的主承包商,但这只是一厢情愿,在同一个州的两个承包商同时获得合同的可能性最小。
LTV 提出的 YF-16 舰载型 MODEL 1600
  1975 年 5 月 2 日美国海军宣布诺斯罗普/麦道团队获胜,美国海军认为双发布局更适宜海上飞行,另外 YF-17 的多用途发展潜力更大。
  根据最初的计划,诺斯罗普/麦道将研发三种相近的型号——单座的 F-18 接替 F-4“鬼怪”的空战任务,单座的 A-18 接替 A-7“海盗 II”的攻击任务,另外还有双座 TF-18 同型教练机。F-18 和 A-18 使用相同的机身和发动机,但航电和挂架不同,双座 TF-18A 保留了 F-18A 的全部作战能力和武器,但减少了内部载油量。
P530 YF-17 F/A-18 的演进
  最终经过论证 F-18 和 A-18 最终统一成一种型号,在当时国防部的新闻稿中被称为 F/A-18A,令人尴尬的是直到 1984 年这个奇怪的编号才成为正式编号。两种型号的统一主要要归功于进气道下方边沿增加的两个挂架(4 号和 6 号武器站),在执行对空任务时,这两个挂架可挂载 AIM-7“麻雀”空空dao dan,在执行对地任务时,左侧挂架可挂载前视红外吊舱,右侧可挂载激光指示吊舱。双座教练型的编号随之改为 TF/A-18A,后来又变成 F/A-18B。
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:21 | 只看该作者
为了对 F-18 有个直观的印象,美国海军借用了第二架 YF-17 在加州木古角的太平洋dao dan测试中心、马里兰州帕图森河海军试飞中心、加州中 国湖海军武器中心进行试飞。
涂成迷彩色的为第 2 架 YF-17,此时正做为“F-18 的原型机”进行试飞
与 YF-17 相比,“大黄蜂”的翼面积增加了 4.64 平方米(从 32.52 平方米增加到 37.16
平方米),翼展和弦长都有所增加以改善低速性能。机翼为变弯度梯形翼,前缘后掠后缘平直。前缘有全翼展襟翼,后缘内侧有液压动作的单缝襟翼。这些翼面都在计算机的控制下收放,自动改变机翼弯度,以便在整个性能包线内达到最佳升阻比。后缘外侧的副翼可作为襟副翼使用进一步增强低速操控性,襟翼和副翼也可差动用于滚转控制。外翼段可向上折叠,铰链就在副翼和襟翼的交界处。每侧内翼段安装有 1 个 363 升油箱,大多数燃油装在机身油箱内。
F-18 的自动变弯度机翼在降落时前缘可下偏 30 度,后缘可下偏 45 度
[ 本帖最后由 风之纹章 于 2012-1-19 01:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:28 | 只看该作者
YF-17 简单的主起落架轮距为 2.10 米,为了增加在航母甲板滑行时的稳定性,F-18 的主轮距增加到 3.11 米,粗壮的跪式起落架可以承受着舰时 7.32米/秒的下降率。主起落架向后并旋转 90 度收入进气道下方的机腹中,双轮前起落架向前收入前机身。
F-18 结构独特的跪式主起落架
粗壮的双轮前起落架
全动平尾是铝合金蜂窝结构,石墨/环氧树脂复蒙皮,可用于俯仰控制和滚转控制,作为“尾副翼”增强滚转性能。
  为了有效利用边条拉出的涡流,F-18 的双垂尾是必需的。双垂尾前移以填补机翼后缘到平尾之间的间隙,大大减小了跨音速阻力。垂尾前移还减少了尾喷管的干涉气流,同时由于不需要在后机身布置垂尾的支撑结构而减轻总重。
计算流体力学仿真计算的结果,可以清楚地看到边条涡流产生的情况和流向
[ 本帖最后由 风之纹章 于 2012-1-19 01:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:31 | 只看该作者
未完待续
发表于 2012-1-19 01:36 | 只看该作者
长见识
 楼主| 发表于 2012-1-19 01:39 | 只看该作者
原帖由 wuhui56789 于 2012-1-19 01:36 发表
长见识
这么快你就看完啦?:em16: 我可是细细嚼了一下午啊。
发表于 2012-1-19 02:41 | 只看该作者
:em23: 混控太复杂了..不知道10通道够不够,...:loveliness:
发表于 2012-1-19 08:33 | 只看该作者
留位
发表于 2012-1-19 08:59 | 只看该作者
当初第一架涵道 大爱啊
发表于 2012-1-19 09:18 | 只看该作者
感谢分享#^_^#
发表于 2012-1-19 09:30 | 只看该作者
标题
我喜欢F18顶了!
发表于 2012-1-19 10:19 | 只看该作者
我贴两图,帮盖楼
[ 本帖最后由 马头 于 2012-1-19 10:25 编辑 ]
发表于 2012-1-19 11:08 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-1-19 11:54 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-1-19 12:03 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2012-1-19 02:41 发表
先达到超音速再说。:em15:
 楼主| 发表于 2012-1-19 13:16 | 只看该作者
发动机响应迅速,从怠速到全加力状态只需 4 秒。但 F-18 最初的试飞中从 0.8M 加速到 1.6M 所需时间比规定值长,尽管采取过各种改进措施,但问题依然存在。
F-18 安装了 4 余度数字式线传飞控系统,是首个安装这种系统的生产型飞机。飞控计算机根据操纵杆和脚蹬输入的数据来控制各个操纵面的偏转量,不允许飞行员飞出超出限制的动作。线传系统采用投票制运行,如果其中一个通道与其他三个通道输出不同,那么该通道就会被判定为失效,并被自动关闭。4 余度线传系统在即使两个通道都失效时,只要剩余两个通道输出一致,仍可以继续控制飞机,即使所有通道都失效,仍可通过电动备份系统操纵各翼面。该机的平尾甚至还保留了一路机械操纵备份,在最为极端的情况下,飞行员可继续进行俯仰操纵。
  借鉴了越南战场经验后,该机安装有两套独立的液压系统,分别由单台发动机驱动,其目的是在一台发动机被击中后也能保证飞机的控制。
  由于 F-18 的主要型号是单座,所以非常注重航电的自动化以减轻飞行员的工作负荷。F-18 引入了“玻璃”座舱概念,淘汰了许多表盘式仪表,并将原先表盘式仪表的信息显示在阴极射线显示器上。同时安装了抬头显示器(HUD),仪表面板上安装了两个多功能阴极射线显示器和一个水平阴极射线显示器。座舱内安装了手不离杆(HOTAS)油门杆和操纵杆,作战中需要使用到了控制开关都集成在了油门杆和操纵杆上。飞行员在战斗机无需将实现从目标上移开寻找座舱中的开关。座舱内安装了马丁·贝克 US10S(SJU-5/6)零-零火 箭助推弹射座椅。
原作者未完稿,F18还有很多故事,我会持续跟进。请喜欢看的童鞋耐心等待。
[ 本帖最后由 风之纹章 于 2012-1-19 13:19 编辑 ]
发表于 2012-1-19 13:24 | 只看该作者
:em26:
