查看: 908|回复: 7
911这个现象是不是故障啊
发表于 2012-1-19 15:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控电显示只有一格了。
一开始飞了几分钟,落地后发现舵机不受控制了,机身指示灯一闪一闪的。
重新开关控,正常对频,舵机工作正常,但加油门机子没反应,然后舵机也没反应了。重复开关控,都是这个现象。是不是因为控电不够了?
发表于 2012-1-19 16:45 | 只看该作者
应该是,JJ电没有了。我刚遇到。
 楼主| 发表于 2012-1-19 17:12 | 只看该作者
晕,我还以为是控没电了,已经在给控电充电中......:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-19 21:58 | 只看该作者
原帖由 小龙虾王子 于 2012-1-19 16:45 发表
应该是,JJ电没有了。我刚遇到。
果然是jj木有电了,换了电池又生猛了。
发表于 2012-1-19 22:08 | 只看该作者
:em18:
发表于 2012-1-20 11:13 | 只看该作者
我的机机到了一天了    有时会突然断电  灯是亮的
发表于 2012-1-20 16:09 | 只看该作者
原帖由 小明-shaoxing 于 2012-1-20 11:13 发表
断电了灯还能亮?
发表于 2012-1-21 12:14 | 只看该作者
电池没电了 我的也是这样
