查看: 1924|回复: 7
迷你雕刻机的机械部分大体完工,装起来看下
发表于 2012-1-20 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开始买了丝杆准备D个稍微大点的,在设计机架的时候发现问题比较多。
于是决定先做个小的,练下手也积累点经验。
    三轴全部用的成品滑台,行程大概是80×80×50mm,机架是用垃圾小台钻的架子,自己设计了两块机头连接板和一个电机座,并在架子上打孔。
总体加工难度不大,但是由于没有重型工具,全部是用手钻搞定的。
    外加工的机头连接板,加工的摊摊把图纸看错了,4个M5的孔打错了方向,懒得跟那边费口舌再跑一趟,自己打孔攻丝搞定了(攻丝是老爸自告奋勇帮我搞定的)。就这四个M5的孔都把我搞得头大,一是孔的定位,二是咋个加工,最后是用电机夹V刀手动定位,然后用1.5的钻头转通,逐步扩孔到4.2再攻丝的。
    装上感觉还将就,三轴机械限位还没弄,打算跑起来后想办法把底座、立柱换了,机头座和电机座再想办法。
    记得以前有坛友出一份6个限位开关的,帖子找不到了,哪个有发给我下?谢谢。
上张图看看:
[ 本帖最后由 起子 于 2012-1-20 11:07 编辑 ]
都装起来,有点感觉了
都装起来,有点感觉了
换个角度看看
换个角度看看
发表于 2012-1-20 11:10 | 只看该作者
嗯,看着还是不错的,就是那个x,y轴可惜了,应该可以承受大一点的工件,在这里浪费了
发表于 2012-1-20 11:11 | 只看该作者
不会就是那个磅秤吧
发表于 2012-1-20 11:12 | 只看该作者
看着怎么那么面熟啊
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:15 | 只看该作者
回复 沙发 godson 的帖子
是的,架子比较垃圾。
先跑起来看看,验证下参数,看下哪些需要改进的地方。
以后打算改成25厚的铝合金底座,立柱用34的实心铝棒或者直接是铝方。
不太清楚立柱和底座怎么安装,比较好的方式是用法兰和底座固定,但是法兰和立柱怎么固定还不太清楚,还请大家支支招。
 楼主| 发表于 2012-1-20 11:19 | 只看该作者
原帖由 点火器 于 2012-1-20 11:11 发表
不会就是那个磅秤吧
哈哈,倒是有磅秤的想法,没实施。
发表于 2012-1-20 12:07 | 只看该作者
叶工的建议是这个小雕千万不要下大本钱,以后升级了好多配件还可以拆回来利用
发表于 2012-1-20 12:15 | 只看该作者
还行:em26: 我也是准备做一个小的练手积累经验,就是没遇到合适的十字台:loveliness:
