查看: 3248|回复: 9
请教小车丝杆容许回差间隙是多少,如何简单消除
发表于 2012-1-21 23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这两天想收拾一下手上这台多年闲置的小床,两轴原本回差较大,拆开发现是1202的丝杆,螺母没消回差结构,与螺母固定板还有空隙,是这丝杆还是THK的,不知是否可以加个螺母消回差,这种消回差的螺母哪里有卖呀,或哪位师傅帮我做两个,我现在加了两个铁片塞在固定座与螺母之间,回差还有0.17mm左右,但我给螺母单独打表发现回差最多0.01mm,现在螺母与滑板之间已是紧固了,不知为何还有这么多回差。
下图是中托板
最坏的打算是想把这螺母切开中间加弹簧来消除间隙,但又不知如何固定两螺母使它们不会再变动。
请问一般像这种小车床容许的间隙是多少,因为没全面玩过车床,不太清楚。还请各位多多指教,谢谢了。
 楼主| 发表于 2012-1-21 23:08 | 只看该作者
另外丝杆上要不要抹黄油,还是涂其它油,感觉涂黄油有阻涉感,就喷了些WD-40,顿时顺滑多了。
发表于 2012-1-21 23:31 | 只看该作者
:em15: 我也不懂  进来学习当中
发表于 2012-1-22 00:04 | 只看该作者
我的回差几个mm,凑合用吧:em15:
发表于 2012-1-22 07:57 | 只看该作者
没有回差好用,有回差也能凑合着用,自己把握就行了,如果好改的话可以考虑,如果感觉有困难,就不用改了
发表于 2012-1-22 08:16 | 只看该作者
手摇的车床 有没有回差不是问题
螺母没有回差,整体有---------是不是丝杠有轴向窜动??
发表于 2012-1-22 08:21 | 只看该作者
这个要改,估计要费点周折的
 楼主| 发表于 2012-1-22 11:10 | 只看该作者
原帖由 ro0t 于 2012-1-22 08:16 发表
手摇的车床 有没有回差不是问题
呀,一语道醒,感谢兄弟提醒,这样看来可能是轴承座这边还没调紧,再试一下了,实在不行就凑和着用了,有机会再换滚珠的:em19:
[ 本帖最后由 自定义 于 2012-1-22 11:12 编辑 ]
发表于 2012-1-23 16:43 | 只看该作者
丝杆螺母里面是小钢球,不能切开,就是切开了中间加不了弹簧。
发表于 2012-1-25 08:57 | 只看该作者
啥车床啊,丝杆还是THK的?
