查看: 5558|回复: 28
160元46级处理发动机调整问题求救!!!
发表于 2012-1-23 20:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间收的淘宝46级处理发动机,回来冷磨后发现缸套的排气口和活塞有点碰,一边磨一边用酒精清洗,现在已经怠速磨了1升油了
  现在问题是高速不管怎么都上不去,副油针是出厂的4圈,主油针从1圈到8圈都试过,就是一加油门直接熄火,怠速很稳定,最高记录开到40%油门熄火,有时怠速加1MM油门就熄火,化油器拆开清洗过,还是没用,火头是8号,油是MCN  10%成品油,请教高手原因
发表于 2012-1-23 23:02 | 只看该作者
出给我吧,我继续折腾
QQ276468071
发表于 2012-1-23 23:11 | 只看该作者
原帖由 zhen_sr 于 2012-1-23 23:02 发表
出给我吧,我继续折腾
QQ276468071
联系你了已经,我进了两个,头大的吐血了,JJ炸了一架半,抬头就熄火,快疯了,原价出,你要不?
楼主我的也和你的一样,我买了两个发动机都装在飞机上试了不能加大油,每台也磨4箱油了,可是一加大油就吸火,找不到问题。有没有高人给指点一下。救命呀!!
发表于 2012-1-23 23:23 | 只看该作者
回复 沙发 zhen_sr 的帖子
二楼的,我这也有两台9.5成新。只是磨一下车,装飞机上试了两次一上天就吸火表面有点划痕你要我出给你。:em17:
 楼主| 发表于 2012-1-24 17:53 | 只看该作者
来个高手
发表于 2012-1-24 22:34 | 只看该作者
:em25: :em25: :em25: 还是不行调不好!
发表于 2012-1-26 10:48 | 只看该作者
原帖由 hg4587 于 2012-1-24 22:34 发表
不算邮费100元卖不?QQ503642991
发表于 2012-1-26 19:05 | 只看该作者
标题
还好当时没跟着入呵呵,随便说几句,不要拍砖啊……发动机怠速没问题一般应该是好的,加油熄火应该是富油了,没见过油针1到8圈这么调的,每次调少一点,主油针管高速,副油针管加速,首先应该关小主油针试试看,冬天天气冷发动机热了以后再调,加油熄火的话说明加速中油给多了,副油针收小一点试试看,调试都不行的话换个火头试试看,比如用os高热型的试试看,另外觉得油的问题应该也有吧?换一种油试试看
发表于 2012-1-26 21:15 | 只看该作者
明显就是富油
发表于 2012-1-28 08:15 | 只看该作者
联系我吧我要!13425208882
发表于 2012-1-29 13:35 | 只看该作者
标题
用coolpower 15%磨了1升,还是不怎么理想,高速不稳定,最高转速点没有普通二冲那么明显。熄火炸过两次,可惜飞机太结实,居然吊机熄火摔下来都没事。
发表于 2012-1-29 17:37 | 只看该作者
过度磨合!磨合过度!
中小风门边飞边磨就行!
发表于 2012-2-11 23:55 | 只看该作者
学习观望中
我手里还有2台,其中一台已经快把我的意志力锻炼的比2个月前更坚强了。高速不稳定看来是通病。
发表于 2012-2-16 13:43 | 只看该作者
我这里也有一个,ASP46HR的发动机,后来升级了,就换下来,基本上没有怎么飞,化油器安装螺丝被我拆卸的时候弄丢了,谁要,QQ402860787
发表于 2012-2-16 16:42 | 只看该作者
其实问题很简单,主要因为排气管里面没有隔板,油箱充压不够所以高速因为贫油上不去,只要在排气管里面增加一块隔板,就会解决高速上不去的问题。
发表于 2012-2-17 00:24 | 只看该作者
化油器设计的毛病,会改化油器的应该能搞好,或者换个其它牌子一样口径的化油器.
发表于 2012-2-17 00:25 | 只看该作者
原帖由 cbq 于 2012-2-16 16:42 发表
雷虎排气管也没隔板的,但也没见高速贫油.主要还是化油器的问题.
发表于 2012-2-17 01:23 | 只看该作者
楼主,我的发动机也是三叶46的,也是用MCN%10的油,但是我的发动机很好很好啊,我怠速可以很慢很慢,瞬间加速可以立马全速运转,我的主油针2。5圈,副油针貌似半圈,最多不到一圈,你试试吧,我不是什么老鸟,但是我摸索的可以把油针全部打乱并在三分钟以内调好发动机,你慢慢摸索吧,实在不行打我电话吧,13856717456
发表于 2012-2-17 08:02 | 只看该作者
回复 18楼 qiansh 的帖子
不要把简单问题复杂化,改下排气管比改化油器简单多了,而且效果立杆见影。
