查看: 2137|回复: 24
新年期望功能全面的飞控出现,我有以下小小期望
发表于 2012-1-25 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合自己这1年多玩FPV的经验得失,总结出来的需求。
基本是目前市面上多种固定翼飞控优点功能的整合,和功能要求的细化。哪位给力的开发者能实现,可能固定翼飞控市场重新洗牌。 :em15:
硬件配备:
三轴磁阻传感器
三轴陀螺、加速传感器(-20~+50摄氏度正常工作,+ -2000°最大滚动速率)
气压传感器
空速传感器
温度传感器
电子罗盘
10HZ GPS
板载TF卡记录飞行数据
100A 3~6S电流传感器
两路电压输入检测支持
板载DC-DC稳压模块,最大支持26v输入,5V 3A、12V 2A双输出
板载MINI USB升级接口,也可作为TF卡USB传输模式
数传电台接口
电源和飞控状态指示灯
8路标准舵机输入输出支持
飞控硬件复位按钮
功能要求:
3种飞行模式控制,手动、平衡、全自动返航控制。
平衡模式支持360度平衡定位(努力保持当前姿态,倒飞也平衡)和航拍平衡模式(发现倒飞情况自动扳回正平飞状态)。
3种OSD参数显示模式,完整、简单、常用。
3种常用飞行器模式支持,常规、飞翼、V尾、无副翼。
飞控允许设置大小舵、正反舵。
跟踪云台支持,地面跟踪设备允许接驳GPS。当前坐标和飞行器最后回传GPS坐标,用平板天线完成相对指向。
飞控OSD参数类型、位置、图标可自定义。
低于安全GPS卫星数要求,气压计、空速数据融合确认飞行器在地面时,不输出油门(非手动模式下)。
支持自定义单电芯告警电压,飞控上电时自动识别3~6S电池
支持设定电池容量,电流传感器记录的放电电流,达到设定电池容量70%时OSD界面提示。
实时姿态水平和垂直线OSD叠加,飞行姿态显示。
支持电子罗盘飞行模式,保持航向锁定。
支持空速传感器完成自动油门控制。
支持气压传感器保持飞行器高度。
支持惯导完成GPS丢失信号的自动返航。
TF卡记录飞行GPS坐标位、电流传感器、温度、气压高度、空速、低速、GPS时钟、飞行姿态、地磁角。
失控保护触发后自动执行GPS回航或惯导回航操作。
如震动过大,三轴陀螺、加速传感器输出被噪声淹没,则飞控进入角速率平衡模式。
支持定义最大仰俯、横滚角,限制飞行器过载行为。平衡模式飞行过程中,出现过载时用平衡模式强制修正,直至改出。手动模式飞控不介入修正动作。
支持定义失速速度,空速根据定义的失速速度自动控制油门。手动模式不做失速控制,仅提示。
支持定义俯冲最大空速,非手动模式下俯冲操作最大空速,飞控介入仰俯和油门控制,直至改出。
支持定义最低安全高度,非手动、平衡模式,低于安全高度时OSD界面提示。自动返航过程中使用最低定高高度回航。
支持设定电压决定回航模式。(最省电模式回航允许从当前高度滑行到最低安全高度,定高回航不降低高度)
硬件看门狗,冗余系统死机时自动重启,快速恢复工作。
连接数传电台时支持实时GPS坐标、电流传感器、温度、气压高度、空速、低速、GPS时钟、飞行姿态、地磁角参数回传。接收数传电台指令控制飞控和飞行。
支持自动关闭油门,根据接收机触发飞控全自动返航模式;气压计高度低于设定高度(默认10米) ;空速低于设定速度(默认10KM/S)超过10秒以上条件都达成的情况下,飞控关闭油门。用来处理坠机事故发生的情况。
发表于 2012-1-25 20:50 | 只看该作者
arkbird能满足大部分要求,有角速率模式和模拟罗盘,
我们正在研发没电了自动打出租回家的功能,请期待~
发表于 2012-1-25 21:03 | 只看该作者
........专业级别的飞控
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:08 | 只看该作者
原帖由 Aceking1123 于 2012-1-25 20:50 发表
能满足绝大部分需求的飞控很多。。很多。。很多。。很多。。很多。。很多。。:em15:
没空速管没气压计,关联的好大一块功能都缺席了。
[ 本帖最后由 borneol 于 2012-1-25 21:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-1-25 21:15 | 只看该作者
原帖由 zgchen 于 2012-1-25 21:03 发表
........专业级别的飞控
就我这点需求其实是业余的,真正是给业余FPV爱好者准备,离专业飞控还好远好远。
目前国产江南飞控能实现最多功能,H飞控如果来年发布追踪云台,再加上惯导返航,也能和江南飞控站在同一功能水平上。
发表于 2012-1-25 21:28 | 只看该作者
apm已经可以实现大部分功能了
发表于 2012-1-25 21:39 | 只看该作者
太高级用不上吧?只是一个爱好 别整的和研发无人机似的
发表于 2012-1-25 21:54 | 只看该作者
数传电台接口
:em16: 弱弱的问一句:大哥,你到底想干嘛?
 楼主| 发表于 2012-1-25 22:11 | 只看该作者
原帖由 movemaker 于 2012-1-25 21:54 发表
数传电台接口
不至于那么惊讶吧。。。从2009年的Skylark、江南、H、FY21A、AMP、arkbird无一不支持数传电台,这功能都烂大街了。。。。
这真是外行光看个热闹。~~
 楼主| 发表于 2012-1-25 22:18 | 只看该作者
原帖由 李江南 于 2012-1-25 21:39 发表
以上我写出的功能点,基本都是从早已在淘宝销售的,全套价格在千元左右的固定翼飞控功能罗列、整理、细节补充而已。
比如需求:
“板载TF卡记录飞行数据;100A 3~6S电流传感器;板载DC-DC稳压模块,最大支持26v输入,5V 3A、12V 2A双输出”就来自2009年就上市销售的Skylark OSD(人家还不敢妄自菲薄叫飞控,就叫OSD)
“板载MINI USB升级接口;电子罗盘”来自APM
“三轴陀螺、加速传感器(-20~+50摄氏度正常工作,+ -2000°最大滚动速率)”来自飞宇31AP
“支持惯导完成GPS丢失信号的自动返航”来自江南和arkbird
“支持空速传感器完成自动油门控制”来自江南和H
通通都是早已上市,民用业余级别的玩意儿,和什么无人机。。。什么研发,一毛钱都沾不上,纯粹业余爱好者用。绝大部分爱好者都能轻松拥有的。
一千块钱能玩毛个无人机。。。无人机用的一个传感器元件都不止这价。:em19:
[ 本帖最后由 borneol 于 2012-1-25 22:31 编辑 ]
发表于 2012-1-25 22:24 | 只看该作者
呵呵 无人机的一个 IMU就 可以买5套FPV 飞控了
楼主列的比较细 哈  面包会有的
 楼主| 发表于 2012-1-25 22:26 | 只看该作者
原帖由 aumster 于 2012-1-25 22:24 发表
楼主列的比较细 哈  面包会有的
大过年的也有资深玩家在,不容易啊。:em24:
发表于 2012-1-25 23:52 | 只看该作者
期待!
发表于 2012-1-25 23:56 | 只看该作者
APM  是过去式了  APM2 才是正解   综合楼主提到的功能 目前只有APM2 支持的更多  当然 调试是也是更繁琐了 (玩的好繁琐  只要能飞就不繁琐 )   我不是托 我是潜水员  以我儿子的姓起誓   (仅限于当前时间)
发表于 2012-1-26 00:09 | 只看该作者
太高级吧?
发表于 2012-1-26 00:11 | 只看该作者
标题
飘过
发表于 2012-1-26 02:01 | 只看该作者
:em13: 期待
发表于 2012-1-26 02:37 | 只看该作者
:em00:
发表于 2012-1-26 06:27 | 只看该作者
期待出现:em10:
发表于 2012-1-26 07:07 | 只看该作者
单独的每个功能好像都不难,但全部功能都实现,好像不容易呀。光设置都是问题。
