查看: 1423|回复: 17
怎样让尾巴摆的快点,利索点
发表于 2012-1-27 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓450,JR XG7,GY520+MKS8910。锁的挺好,就是打尾舵有点慢。俺喜欢快的利索的。如何设置
发表于 2012-1-27 18:20 | 只看该作者
可以试试把尾舵机拉杆向外挪一个孔,还可以调EXP把尾舵调成+20到+30
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:23 | 只看该作者
是+EXP还是—EXP,我加EXP好象变慢了
发表于 2012-1-27 18:29 | 只看该作者
记忆中Jr与Futaba是相反的。你用 - exp就好了
 楼主| 发表于 2012-1-27 18:44 | 只看该作者
只要设置EXP吗?还有其他项可以设置吗
发表于 2012-1-27 20:28 | 只看该作者
DR设到110看看,呵呵,EXP-10吧,太快了难控制
发表于 2012-1-28 04:09 | 只看该作者
增大尾舵行程
发表于 2012-1-28 13:00 | 只看该作者
JR控加大Travel.Adj中RUDD的行程即可,D/R不建议超过100用,EXP可适当改善摇杆中心附近的手感 :em00:
发表于 2012-1-28 13:37 | 只看该作者
网上找的,可做参考
航模名词
  EXP全称Exponential(指数曲线),EXP也只有一个设定值,同时作用于两端并且双向对称,但是这个参数是不会改变(舵机)最大行程,它的作用是将原先的遥杆与舵量的直线关系转换为指数曲线的关系,改变遥杆在中点至上下1/2位置内与1/2到上下顶端的舵量敏感度。EXP功能一般合用D/R开关切换不同的参数值。   如,假设EXP 是0%相当于关闭了曲线,此时上下推动遥杆,舵机同时会做出对应的(直线关系)动作,重新设定EXP 是50%(-50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%小了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%大了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向下弯曲的指数曲线关系了。重新设定EXP 是-50%(50%)那么再上下推动遥杆,可以发现在上下推杆到1/2位置以内时,舵机的动作量明显比0%大了很多,而推杆大于上下1/2位置时,舵机的动作量明显比0%小了很多,遥杆与舵量的直线关系已经转换为一条向上弯曲的指数曲线关系了,但是最大舵量还是一样的!参数设定越高曲线变化越明显!
 楼主| 发表于 2012-1-28 15:14 | 只看该作者
原帖由 千红 于 2012-1-28 13:00 发表
但是GY520说明遥控设置要求ADJ,DR设置都为100。也不清楚超出有什么影响
发表于 2012-1-28 19:41 | 只看该作者
你也可以试试切换GY520的F3C或3D模式,前者自旋速度每秒450度(起停较柔和),后者每秒720度(起停较生硬),GY520最大能控制800度每秒,请小心设置 :em00:
发表于 2012-1-28 20:33 | 只看该作者
这个帖子蛮精华的,我的GP750+DS520,XG7控里行程保持默认的100%,EXP设置的-30%,陀螺仪延迟为0,但感觉自旋速度还不是很快,望高手指点!
 楼主| 发表于 2012-1-28 23:32 | 只看该作者
我的就是,其实EXP,DR,ADJ我都懂些,但是设了我感觉和没设差不多的,所以来问一下。
发表于 2012-1-28 23:58 | 只看该作者
来学习了
发表于 2012-1-29 00:04 | 只看该作者
以俺个人的经验来说,大多数尾舵陀螺俺会把EPA都设到最大比如150/150(1最大化陀螺解析度,2全飞行模式都受影响),然后用D/R来修正不同飞行模式的自旋速度比如65%(150x0.65很好算,1调整大桨不同转速时的尾巴自旋速度,2每个飞行模式都可以不一样),最后用EXP来调整摇杆中段手感(同样每个飞行模式都可以分别设置,建议靠近摇杆中点柔和一些,航线可以柔一点,3D可以硬一点,EXP的另一个好处是可以适当减少停止回弹,当然这个回弹和个人飞行手法也有一定关系)
另外,尾巴自旋速度和陀螺感度也有关系,而陀螺感度又和大桨转速有关系,因此需要你细心系统调整设置后才能达到自己最佳手感
关于12楼的问题,用DS520做尾舵个人建议适当加一点延迟会比较好用一些 :em00:
发表于 2012-1-29 09:07 | 只看该作者
行程开到150%,然后把陀螺仪设成3D模式,左右方向舵打到头时,极极速自旋就差不多了,EXP只是改变了中立点附近的手感,于最大自选速度没有影响~
发表于 2012-2-3 12:45 | 只看该作者
学习!
发表于 2012-2-3 23:44 | 只看该作者
好帖…赶紧学习下
