查看: 1663|回复: 13
谁用过这种DV?有实时输出
发表于 2012-1-30 12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看样子和RD32差不多啊 比RD32便宜 有人用过没?能实时输出吗?问过老板 说可以 如果是的话 那性价比就不错了 比RD32还便宜
请勿发布淘宝链接
    版主留
发表于 2012-1-30 12:54 | 只看该作者
看起来还不错 就是体积有点大 不知道重量怎么样
RD32也就是多了防水20米 这个功能贵些吧
体积小点
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:14 | 只看该作者
看了介绍 这个东西100克 带电池
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:15 | 只看该作者
品牌  CAR CAM 汽车行车记录仪 红外夜视 可以和电视连接观看
型号  F500 夜视版
感光元件
COMS晶片
焦距范围
广角镜头 140度
显示屏
2.4英寸LTPS TFT LCD
电视输出
电视合成讯号:NTSC/PAL
照片
1M 2M 3M 5M
录影格式
MJPEG(AVI)
视讯
1280*720 848*480(30帧/秒) 640*480(30帧/秒)
变焦
4倍数码变焦
音讯
外接:SDHC SD卡(最高支持32G卡 SDHC卡)
快门
电子快门
快门速度
1/2  1/1000秒
白平衡
自动/晴天/阴天
接头
USB2.0/AV OUT
电池  600mAH
USB  USB2.0 高速传输
尺寸/重量  11*6yue4ri*2ML 0.10KG
工作温度/温度  0-40摄氏度/10%-80%
供电  内置锂电池/车载充电器
内存卡  最大支持32G内存卡(注本机本身不带SD卡 如有活动 按活动期间执行)
视频格式  有1280*720 848*480 640*480
HDMI  无HDMI高清视频输出
麦克风  内置(喇叭)
TV  支持TV-OUT功能
摄像功能  支援边充电边
移动侦测摄像功能  支持
夜视功能  红外线感光摄像功能
电池  600mAH
发表于 2012-1-30 13:25 | 只看该作者
帧率太低,动态不行,这个用在航拍上,机机很稳的话,视频才勉强看得。
价格倒是便宜
 楼主| 发表于 2012-1-30 13:45 | 只看该作者
帧率是30 和RD32一样的 我看过RD32的视频 不卡 用C10的卡 蛮好 这个应该也一样吧
发表于 2012-1-30 15:39 | 只看该作者
看介绍貌似不错哦。可惜自己有两个谜你DV了。要不然就买个试下
发表于 2012-1-31 09:21 | 只看该作者
等小白鼠
发表于 2012-1-31 09:39 | 只看该作者
RD32出了2代了,700+多而已。
发表于 2012-1-31 11:01 | 只看该作者
贵啊 贵不过话说过来了 没有必要搞那么高的分辨率吧
普通的7寸液晶屏也就是800*480的分辨率 而且这样的已经是高清了
普通14寸的电脑也就是1020P*720的分辨率吧
所以我认为除非是靠这个挣钱养家糊口的 否则没有必要上那么高的分辨率
可以省下更多的钱去升级模型设备
上个好的陀螺仪 飞控板等等~~
顺便说一句郎宇的电机特别容易弯轴 新手玩的话 不建议上郎宇
换轴也挺麻烦
发表于 2012-1-31 11:09 | 只看该作者
rd32二代我看数据还不错吧
发表于 2012-1-31 13:05 | 只看该作者
原帖由 considerwei 于 2012-1-31 11:09 发表
rd32二代我看数据还不错吧
我看着也行,就是用TF卡让人有些不放心。
发表于 2012-2-9 22:52 | 只看该作者
已经购买了。不错哦。可以实时传输。图像很清楚。电池可以更换,就是手机电池。平时放在车上,飞的时候挂在云台上。我用的是8g  c10的卡。过两天上视频。
发表于 2012-2-11 12:03 | 只看该作者
回复 14楼 gz911128 的帖子
请问一下RD32能同时录像和视频输出吗?
