查看: 2505|回复: 19
ppjoy+音频线的校准
发表于 2004-12-22 22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的JR老设备, 编码块ne5044.装好ppjoy接上音频线之后,从控制面板进入游戏手柄属性进行校正,发现中点无法标定,比如说打左舵到底,光标会相应移动到接近左边界;但打右舵时光标会先右移一小段然后突然跳到左边界,接着继续右移一段。
另外校准时的“查找中心点”步骤提示有“将手柄放在中间,然后按控制器上的按钮。”这个“控制器上的按钮”是什么东西呢?
发表于 2004-12-24 22:16 | 只看该作者
一样的问题,期待解决中
发表于 2004-12-29 21:10 | 只看该作者
请问XTR能用ppjoy吗??
发表于 2004-12-29 22:40 | 只看该作者
呵呵,luoom朋友用的是98吧,在PPJOY的设置程序里改一下,把按钮数设置为0就不用再按“控制器上的按钮”了。不过校准时光标乱跳的问题我也遇到了,目前还没找到解决的办法。
[ Last edited by gaoxin on 2004-12-29 at 22:55 ]
发表于 2004-12-30 10:11 | 只看该作者
XTR 不可以!
 楼主| 发表于 2004-12-30 10:25 | 只看该作者
gaoxin  在 2004-12-29 10:40 PM 发表:
[ Last edited by gaoxin on 2004-12 ...
我用的2000,而且按钮数也设为0了,仍然不行:em12:
发表于 2004-12-30 14:00 | 只看该作者
由于系统的游戏杆校准工具本来是针对带按钮的游戏杆的,所以这一步提示按按钮,但实际上用鼠标点“下一步”也是一样效果的。
发表于 2004-12-30 17:19 | 只看该作者
如果是Win2000的话不存在按钮的问题,但音频线连接PPJOY不能正常校准,这个问题我也没找到是什么问题,我昨天试过FMS在WIN2000下用音频线连接没有任何问题,估计是PPJOY软件上的问题了。所以我现在还只能用FMS的PIC接口和PPJOY来玩G2。
 楼主| 发表于 2004-12-30 18:51 | 只看该作者
gaoxin  在 2004-12-30 05:19 PM 发表:
如果是Win2000的话不存在按钮的问题,但音频线连接PPJOY不能正常校准,这个问题我也没找到是什么问题,我昨天试过FMS在WIN2000下用音频线连接没有任何问题,估计是PPJOY软件上的问题了。所以我现在还只能用FMS的P ...
我玩FMS也没问题.高兄,你的pic串口线有货可卖吗?报个价吧
发表于 2004-12-31 12:22 | 只看该作者
音频线不行的话用并口线也可以的,也不算难做。(FMS的文档里面有)
发表于 2005-2-9 15:58 | 只看该作者
音频线有同样的问题,希望有人出来解答
发表于 2005-2-9 22:21 | 只看该作者
luoom ,看看我这贴 翼龙II运动型发射机,玩不了模拟器? 是不是跟你的症状一样?
我问了 艾特 的人,他们说这种发射机跟jr的兼容
请问其他各位是否都是jr的发射机?
发表于 2005-2-11 09:44 | 只看该作者
我用FF6音频玩G2也是
发表于 2005-3-2 12:19 | 只看该作者
不知道成功用音频线玩G2的朋友线材都是怎样的,自己添加接口的在内部又是怎么解决屏蔽的问题
发表于 2005-3-3 13:06 | 只看该作者
我晕了,音频线和并口哈什么的的作用都是一样的,为的就是要把ppm信号输入到电脑里
然后ppjoy的作用就是把通过winmm.dll这个动态连接库里面函数的调用,我估计里面应该是hook或者是timer什么的转化为虚拟控制设备的输入,实际上应该就是directx函数的调用。
关于为什么有干扰,或者是没输出型号什么的,应该是硬件的问题
如果干扰过大的话,用并口+三极管应该会有很不错的效果的,大家试下
发表于 2005-3-3 13:11 | 只看该作者
我也晕了,版大连发三篇。
发表于 2005-3-3 20:28 | 只看该作者
有没有可能是电平的问题?futaba的可能跟JR的不一样,一个是正电平,一个是负电平?希望用音频线成功的人把设备说一下
发表于 2005-3-13 00:17 | 只看该作者
我也用FF6玩G2,同样存在手柄到头自动跳回的问题,怎样解决啊,急~~~
