查看: 3898|回复: 19
XA狗tai独立增稳改造,自制狗保护盒及镜头保护装置
发表于 2012-2-2 10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前发现鸡鸡在起飞前推油门,电机转动未离地前云台会有晃动,是AHRS受机身震动影响给云台发出了错误的信号造成的。正好老A给我多发了一套V2测试套装,于是就把老的-S飞控和测试版AHRS V2对云台进行改造。
FC1212飞控不需要水平安装,所以就安装在了云台的侧挂架上,俯仰和横滚舵机分别接在飞控上,另飞根线接AHRS。给接收机分配一个通道用于俯仰角度控制,将这个通道与飞控俯仰角度控制口连接即可为飞控供电
AHRS安装在狗框上板位于镜头正上方的位置
然后试机发现起飞离地前云台不晃了,这样对于避免果冻的产生也有一定的帮助。
XA的狗台针对狗的造型进行了专门的减震处理,制作了狗框的固定方式,降低里机架高频震动对狗拍摄的影响。
但狗框并非完美。一,狗是用海绵胶粘在狗框内,如果想给狗换个地方就得撕掉海绵胶。二,未对狗脆弱的镜头采取保护措施,一旦炸鸡,镜头命运难料。
于是自己动手对狗台进行改造
镜头保护装置改造需要用到的材料
上图中环形海绵圈的出处:
将中间的圆孔剪大一圈
比狗镜头外径稍微大一点点即可
一层厚度不够,再用3mm后的海绵双面胶加厚
这点厚度对于狗的127度视角无影响
这样就大功告成了,今后炸鸡狗的镜头就不会直接触地了,能够起到一定的保护作用,如果有条件还可以再买个小口径的UV贴在前面。
关于狗盒,是64mm X 47mm X 37mm的 产品展示盒,盒子上下是用硅胶材质的高跟鞋贴粘在狗框内,在盒子内的下部贴一层高跟鞋贴,狗塞进正好不晃。在盒子的前盖和上盖还有侧面各打3个控给按钮和AVOUT孔。在盒子后面打一个大孔,为今后取出狗用。
[ 本帖最后由 luckydog 于 2012-2-2 11:37 编辑 ]
发表于 2012-2-2 11:08 | 只看该作者
用泡沫保护镜头估计不行。。。我的是用PVC管截一小段固定在镜头周围:em24:
发表于 2012-2-2 11:10 | 只看该作者
会被拍到!增稳效果很明显!:em26:不过成本高了!
[ 本帖最后由 256-best 于 2012-2-2 11:13 编辑 ]
发表于 2012-2-2 11:25 | 只看该作者
不错,很稳,等新云台到了我也试试!
发表于 2012-2-2 11:27 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-2 11:33 | 只看该作者
:em15: :em26:
发表于 2012-2-2 11:39 | 只看该作者
泡沫双面胶,不靠谱啊,要用硬的圈套上去
发表于 2012-2-2 11:57 | 只看该作者
:em26: 还没领养狗先看看!!
发表于 2012-2-2 12:08 | 只看该作者
厚双面胶保护镜头这个肯定是行不通的...............:em17:
在FPV转让版块有个帖子,你可以看看,他也是用的防弹盒,镜头那里用了一个防护罩,看着很不错。
发表于 2012-2-2 12:21 | 只看该作者
很稳,很清晰
发表于 2012-2-4 07:00 | 只看该作者
发表于 2012-2-4 07:52 | 只看该作者
确实挺稳!!!
发表于 2012-2-4 09:41 | 只看该作者
重量 ++ :em10:
发表于 2012-2-4 10:07 | 只看该作者
哎!XA的飞控现在落到只能用在云台增稳了
飞机上大家都不敢用了啊!我两次不明不白的炸鸡是不敢了
发表于 2012-2-10 11:48 | 只看该作者
记号
发表于 2012-2-16 12:30 | 只看该作者
不错,我用RE增稳还调好,增益最高只能到30再高稍有震动舵机就狂抖,不知道什么原因!
发表于 2012-7-11 15:34 | 只看该作者
看看
发表于 2012-7-11 16:03 | 只看该作者
:em15: :em15:
发表于 2012-7-17 22:28 | 只看该作者
:em24:
