查看: 1284|回复: 18
ZI8 关机漏电严重! ! 录像能40分钟 但是充满电放相机里一晚上无法开机
发表于 2012-2-3 22:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
充满电 放相机里面 不开机  睡了一觉起来 居然无法开机啦!!
是哪里漏电啦~??晕死
[ 本帖最后由 破百 于 2012-2-4 21:58 编辑 ]
发表于 2012-2-3 22:17 | 只看该作者
我的只是感觉热,应该不会烫吧?充满了连续录像确实只能支持40分钟。
发表于 2012-2-3 22:29 | 只看该作者
电池不行了吧
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:49 | 只看该作者
刚买的机子 没用过呢
 楼主| 发表于 2012-2-3 22:50 | 只看该作者
用到自动关机 用B6冲 满 显示500MAH
发表于 2012-2-3 22:57 | 只看该作者
看看
发表于 2012-2-3 23:04 | 只看该作者
回复 楼主 破百 的帖子
你那是暖手宝吧。。。。 不是ZI8
发表于 2012-2-3 23:44 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:32 | 只看该作者
漏电啊一、、、、
 楼主| 发表于 2012-2-4 18:22 | 只看该作者
啊啊啊啊啊
发表于 2012-2-4 19:03 | 只看该作者
ZI8 8错:em26:
发表于 2012-2-4 20:53 | 只看该作者
我的第一个zi8也是这样,换了一个不自放了。但是不能通过电源接口充电……悲剧
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:59 | 只看该作者
漏电严重 是不是要退货呢。。好烦 来回来去 还有掏邮费!
发表于 2012-2-5 10:29 | 只看该作者
如果你仔细观察,你会发现只要电池装上 开关位置就有led亮着,很微弱的亮,就是说,这个机器是在待机,彻底关机你就把电池拔了吧
发表于 2012-2-5 11:59 | 只看该作者
原帖由 wangzhengtatata 于 2012-2-5 10:29 发表
听你这么一说,我特意看了一下,没见有灯亮啊,以为房间光线太亮,蒙在被窝里也没有亮光,难道ZI8还有好多种?
我的电池一直放里面的,放个十天半个月也没见漏电:em24:
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:35 | 只看该作者
我也看了  没有一点点的亮灯呢
感觉就是机子里面哪里坏了。。。。
发表于 2012-2-5 19:59 | 只看该作者
我的也有这个问题,所以我加了一个开关。。。
 楼主| 发表于 2012-2-5 21:33 | 只看该作者
楼上教教我怎么加开关!!!!
发表于 2012-2-6 02:51 | 只看该作者
:em20:
