查看: 2217|回复: 4
ACE Waypoint可以给您带来哪些应用
发表于 2012-2-6 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常会有客户问到,ACE Waypoint价格不菲,在价格的背后,真实的价值到底有哪些,具体有哪些功能和特点可以给大家的飞行控制和任务完成带来不可替代的作用,并给客户带来稳定的汇报。
下面,我们就ACE Waypoint产品的主要功能和特点,给大家做一下简单的介绍,主要突出点是能够做到的,至于如何设置,我们之后会逐渐说明。
1自主起降
  • 简单的两步操作即可轻松操作直升机以0.2~0.5米/秒的速度平稳智能自主起降。
2键盘/自定义摇杆控制
  • 可选择使用键盘或操作杆来控制飞机的上升,下降,转弯和姿态。
3支持无副翼/支持多桨/有效提升载重量
选择启动无副翼功能后,电子稳定系统会被激活。使用无副翼和多桨可以有效增加直升机的载重量和飞行时间。
4)更小的尺寸便于安装
Ace Waypoint以其更小巧的尺寸不仅能安装在各种大小直升机上,其内置减震的创新设计也是安装维护更加简单。
5控制算法改进
Ace Waypoint提供了更精准的位置锁定和航线飞行,大大提升飞行任务成功率。
6快速搜索GPS信号/简化的指南针校准
高性能的系统设计大大加速了搜索GPS信号时间,并使指南针校准更加容易。
7更短的启动等待时间
引擎启动或主要供电系统连接后,Ace Waypoint系统完成初始化进入准备飞行状态只需不到5秒。
8可设置2种不同的自定义舵机控制
客户可以在飞行任务上应用双重的自定义舵机控制,以时间或距离为参数来控制机载设备,以适应特殊的作业要求。
9)6种航线模板
系统提供6种预设的常用航线模板,可实现在某个可指定的区域内定高定距地航线作业。
10)飞行速度提升至25米/
允许直升机以最大90千米/小时的速度保持前进,大大增加了无人直升机的巡航范围。
11)实时飞行过程中能随时编辑或改变航线
能简单地暂停飞行任务,编辑或改变航线任务 ,与此同时直升机自动悬空等待二次指令。
12)航点扩充到200
设置航点的数量限制从50个扩展到200个, 可满足复杂航线作业的需要。
13)新的参数导入出方式
14)点击模式
点击模式是一种实时的单航点飞行模式。在该模式下,可以实时地给您的直升机发送航点。直升机会马上执行您的航点飞行指令,并可以随时修改飞行高度和飞行速度。
15)F通道控制器
您可以通过地面站软件,自定义主控的F1至F4通道控制器来实现控制额外的设备,例如云台、相机等,并可通过键盘来直接控制。
16)相对坐标编辑器
您可以依据任何一个航点,来精确设置下一个航点的角度和距离。使用此功能可以规划精确的几何图形航线。
17)自适应协调转弯模式
除了定点转弯、协调转弯模式外,我们现在增加了自适应协调转弯模式。在协调转弯模式下,直升机在转弯时会保持速度,因此有可能偏离航线,在自适应协调转弯模式下,直升机会为不偏离航线而自动减速。
18)摄影测量工具
该功能是针对直升机航拍绘制地图的应用,您只需要简单几步操作,就可以轻松实现整个拍摄航线任务的规划。
19)动作批量设置
您可以在任务编辑器中批量设置航点动作属性,可设置动作的“时间周期”,“重复次数”,“延迟时间”和“重复距离”属性,通过定时和定距两种方法来自动执行航点动作。
20)一键返航
您只需要点击地面站软件上的“返航”按钮,即可实现飞机的自动返航。
21)高度模式
显示航点与直升机当前高度的相对值,使高度显示更加直观。
22)软件自动升级
当您打开地面站软件时,会自动检测有没有新软件更新。
23)系统设置
增加了声音开关控制,增加了两种仪表盘样式的选择和动作序号显示。
24)单独 LED指示灯模块的支持
提供外接LED灯模块的支持,该LED灯模块需要另外购买。
25)一键恢复产品出厂参数
[ 本帖最后由 假行僧 于 2012-2-6 16:30 编辑 ]
发表于 2012-2-6 16:43 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-2-7 21:45 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-2-8 01:17 | 只看该作者
功能很齐全,没看到航线上多点定时拍照的快门功能啊?:em04:
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:45 | 只看该作者
19)动作批量设置
这个功能就可以实现,可以设置任一航点的拍照的时间周期,次数等。
