查看: 1668|回复: 4
540馬達電調
发表于 2004-12-24 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問 540馬達要用多大的電調阿
我手上有一個 SKYGEING 45AB的夠用嗎
发表于 2004-12-24 22:47 | 只看该作者
达到40A可以使用
 楼主| 发表于 2004-12-24 22:51 | 只看该作者
謝謝你
SKYGEING 45的那個沒問題吧
店家跟我說不夠
发表于 2004-12-24 23:15 | 只看该作者
asin58  在 2004-12-24 10:51 PM 发表:
謝謝你
SKYGEING 45的那個沒問題吧
店家跟我說不夠
这个电调我不知道
发表于 2004-12-27 14:13 | 只看该作者
1:关键是你用的电池组的性能? 不是随便什么电池能放出45A电流的,只有高性能的电池才有这个能力.
2:一般540滑翔机(1200克以内),直驱的情况下,30A电流 9.6V就可以了.所以你的电调在满足上面条件情况下是够了.
3:飞机的飞行电流由电池组 马达 飞机特性决定,没有确定马达和飞机调整,不好确定电调够不够;
