查看: 2484|回复: 25
使用木桨发出非常恐怖的声音
发表于 2012-2-10 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人新手一名,用碳纤桨炸鸡成本太高了而且对旋翼头损伤比较大,所以想用木桨,我买的是飞越那种三拼黄色蒙皮的,装在JJ上以后油门推到接近中立点0度螺距左右的时候会发出一种特别吓人的声音,感觉大桨整体在共振,因为声音非常大,害怕会出问题,所以再高的油门位置就没试过了,JJ非常仔细的调整过,没有双桨,装上碳纤维桨在0°螺距位置时没有这种情况,只有电机声和撕破空气声。请问各位大侠这桨还敢用吗。
发表于 2012-2-10 01:32 | 只看该作者
没事放心用吧···八要管那声音
 楼主| 发表于 2012-2-10 01:33 | 只看该作者
真的没事吗,射桨射到人就不好玩了,不知道各位遇到过这种情况吗?
发表于 2012-2-10 02:01 | 只看该作者
黄色那桨练旋停没问题得
发表于 2012-2-10 03:03 | 只看该作者
LZ, 你看看是不是轉速太高了。。
什麽電機齒? 馬達KV?
发表于 2012-2-10 06:23 | 只看该作者
估计是你的木浆上的蒙皮有脱落的地方!
你看看!
发表于 2012-2-10 08:13 | 只看该作者
昨晚也也试了木桨和玻纤桨,木浆明显噪音大很多!都是新桨!
发表于 2012-2-10 08:17 | 只看该作者
买波碳桨吧,便宜省心点
发表于 2012-2-10 08:59 | 只看该作者
木桨声音大正常
发表于 2012-2-10 09:00 | 只看该作者
木桨是这样的,只要转速不要太高,不超过2400转/分。
发表于 2012-2-10 09:19 | 只看该作者
放心吧,飞越木桨3d都没事,只限于温柔3d,转速别太高
发表于 2012-2-10 09:23 | 只看该作者
:em01: 那个叫什么的  艺高人胆大!看来LZ 艺还是不行呀,所以胆子还不大:em15:
发表于 2012-2-10 09:32 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-2-10 09:58 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-10 10:08 | 只看该作者
木浆还是能用的
我也用的那个浆,翻都没事, 我还是飞越3800KV的电机,25C的也不知道转速,反正3D全油门。 不过我射过一次木浆,原因是根部有裂痕,我也一直用,(当时新手不知道哈), 注意检查根部,木浆有一点瑕疵就不要用。根部加502加强, 3D肯定没问题的。
 楼主| 发表于 2012-2-10 10:22 | 只看该作者
标题
谢谢楼上各位,我的电机是飞越3800kv的12T斜齿,大齿是亚拓121T斜齿,电池是20C的,木桨蒙皮没坏,只练悬停没问题吧
发表于 2012-2-10 10:50 | 只看该作者
我也有这样的现象。应该是共振。飞的起落多后要及时更换横轴螺丝,避免金属疲劳螺丝断裂,射桨。我就射过一次,震断的
发表于 2012-2-10 11:10 | 只看该作者
用波纤桨吧,也便宜
发表于 2012-2-10 11:22 | 只看该作者
原帖由 sunhanfu 于 2012-2-10 10:22 发表
這個配置有點超轉了,油門曲綫要降低一點。
发表于 2012-2-10 11:38 | 只看该作者
建议还是玻纤
木得实在不敢恭维 要命了
