查看: 1193|回复: 9
伟力911高速自旋,高手帮忙会诊一下
发表于 2012-2-12 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力911有时突然高速逆时针自旋,降落下来停三秒种再飞情况消失,飞一会又出现相同的情况。
有没有会遇见相同的情况啊?
发表于 2012-2-12 17:27 | 只看该作者
估计是尾电机不行了。换一个试试。如果不行就只有换主板了
发表于 2012-2-12 18:12 | 只看该作者
尾电机挂了
 楼主| 发表于 2012-2-12 20:40 | 只看该作者
应该不是尾电机的事情,如果尾电机坏了应该是顺时针自旋。
发表于 2012-2-12 23:08 | 只看该作者
感觉是主板挂了
发表于 2012-2-12 23:17 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-12 23:33 | 只看该作者
如果尾电机坏了应该是顺时针自旋。
LZ错了。
如果尾电机坏了应该是逆时针自旋。
沙发的北洋兄正解:em26:
请先检查尾电机的电线有没有炸至松脱了,
以至接触不良。
陈伯
发表于 2012-2-14 01:19 | 只看该作者
先问下 飞机在飞行过程中 是否抖动得厉害 ???
 楼主| 发表于 2012-2-14 04:31 | 只看该作者
不抖
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:55 | 只看该作者
问题解决了,是尾桨打滑,用了点502搞定
