查看: 1410|回复: 14
公园飞Zagi
发表于 2004-12-27 11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是仿台湾披萨辉哥版Zagi瞎做的飞翼。
翼展:95cm
动力:CDROM无刷+GWS8040直驱桨
电池:Sony400mah12v
img]http://photo.5imx.com/up/0410/200412271116350.jpg[/img]
发表于 2004-12-27 12:43 | 只看该作者
不错
发表于 2004-12-27 12:50 | 只看该作者
从照片看螺旋桨转速很低啊,如果照片的曝光时间是1/500S,则转速不高于4000rpm
 楼主| 发表于 2004-12-27 13:42 | 只看该作者
sunrise  在 2004-12-27 12:50 PM 发表:
该飞翼升力大,不到半油门就可以飞得很稳,慢慢地飘。
电机实测最大转速7000多转,最大静拉力260~280克。电流没测,最大应该<3.2A
发表于 2004-12-27 14:16 | 只看该作者
好机
发表于 2004-12-27 14:59 | 只看该作者
看样子没有用碳杆加强.多重?
发表于 2004-12-27 19:36 | 只看该作者
你怎么算的?
发表于 2004-12-27 19:38 | 只看该作者
那个桨降落的时候,会不会很容易断哦??这么大的桨
发表于 2004-12-27 20:27 | 只看该作者
很休闲啊~呵呵~
 楼主| 发表于 2004-12-27 20:34 | 只看该作者
haofeifei  在 2004-12-27 02:59 PM 发表:
看样子没有用碳杆加强.多重?
中间加一根2MM碳纤加强。手工不精,起飞重量253克
发表于 2004-12-27 20:40 | 只看该作者
做工不错,就是看不清楚,底面突出的竖条是什么样子,是用来降落用的吗,另外请问CD电机是DIY的吗,饶线和圈数是多少?
 楼主| 发表于 2004-12-27 21:18 | 只看该作者
模界  在 2004-12-27 07:38 PM 发表:
没事哦。降落时它可以飞很慢很慢,另外转子的轴没有固定住再加上土制桨保护器,至今我飞三十多个起落,从没有断过桨。因此,我飞它时经常就着地势掠地慢慢飞。
之所以选8040桨,是因为相对我试过手头的7035、6030等,8040桨拉力最大,而电流增加不多。400mah12v锂电可飞10~15分钟(动力+滑翔)
 楼主| 发表于 2004-12-27 21:53 | 只看该作者
haofeifei  在 2004-12-27 08:40 PM 发表:
底面突出的是翼肋。电机是DIY的。定子直径24mm,线径0.45mm24圈、星形接法
发表于 2004-12-27 23:03 | 只看该作者
让俺羡慕的是场地和天气。
北京这个鬼地方,现在已经巨冷了。
发表于 2004-12-28 15:32 | 只看该作者
你用的啥翼型?
