查看: 2017|回复: 11
电机电调电线都很热怎么办啊
发表于 2012-2-16 23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
HL平跑。。40A调头  KV3800电机(好像是540电机)。玩一会儿。电调热。电机热。电线也很热。。怎么回事。会烧掉吗?
我经常全油门的。
这配置好像是大脚的配置。
点击查看详情
发表于 2012-2-17 00:08 | 只看该作者
齿比不对
发表于 2012-2-17 00:10 | 只看该作者
540 40a 略小了些、线很热就难理解,香蕉头小吗,还是接触不好
 楼主| 发表于 2012-2-17 00:19 | 只看该作者
齿比的确不对。因为电机座不合适..经常移位.
这问题会导致电机热..电线也热啊
 楼主| 发表于 2012-2-17 00:20 | 只看该作者
回复 藤椅 多旋翼狂人 的帖子
香蕉头不小.楼上上得对啊..齿比不对
电机座不合适啊.没办法啊
发表于 2012-2-17 01:12 | 只看该作者
LZ HL原车40A电调不会配540的,80a的才配。你看看是不是驱动齿之间咬合过紧啊?送送电机就好了,另外可以装个小风扇在电调上,3块钱一个,很便宜的,卖车的都有。
发表于 2012-2-18 12:20 | 只看该作者
会不会是电线有点小了,导致热量积累...
发表于 2012-2-18 12:43 | 只看该作者
我的大脚上就是这配置 没见发热啊:em16:
发表于 2012-2-22 13:14 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-2-24 12:01 | 只看该作者
一看就是负荷太大的问题。换小齿比,另外,电机的KV有点高。3300KV就差不多了。再往上不太适合1/10车
