查看: 1340|回复: 7
XAircraft X450
发表于 2012-2-19 23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞XAircraft X450已经有半年了,一直有个问题困扰我。。。。。
就是起飞后,向左和向右旋转速度不一样,苦恼、、
貌似以前有人出现过相同的问题。。。
注:已经排除电调、电机、机架、遥控、接收的问题。
 楼主| 发表于 2012-2-19 23:23 | 只看该作者
求解、、
:em16:
发表于 2012-2-20 00:01 | 只看该作者
你把能排除的都排除了,也没剩下别的了?
发表于 2012-2-20 00:03 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=579416
看这个吧,没准有点帮助
 楼主| 发表于 2012-2-20 16:12 | 只看该作者
谢谢楼上,应该是飞控算法的问题,回头升级一下固件,看看问题是否解决
发表于 2012-2-20 23:50 | 只看该作者
这个现象是电机不水平
发表于 2012-2-21 09:08 | 只看该作者
电机不水平引起的。。。电机安装的越平,航向角的控制效果越好!
如果你玩过直升机,这个和直升机锁尾陀螺的中位时一个意思~
发表于 2012-2-21 21:43 | 只看该作者
:em24:
