查看: 1662|回复: 13
赞一下XA的云台增稳
发表于 2012-2-20 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
较早前就发现naza的云台增稳反应慢,于是就用xaV2来专门给云台增稳。之前对增稳感度的理解就是多大感度就多大幅度,事实上的确是这样,但是飞行中的情况就比较多了,不光有姿态控制还有风啊震动啥的,这个参数的线性已经没有多大意义了。请教了luckydog,今天把横滚调到45(30以下云台会不动),俯仰55,拍摄效果明显提升,虽然还有画面的晃动但是已经非常平滑了~看来这V2增稳的确行啊!!
这几天都是带着图传,990显示来飞的。FPV与目视交替,感觉很不错!!
4300电池飞行12分钟,带回来检测还有11.3V电压。2700电池飞行6分多。不错~之前受劣质报警器影响几分钟就报警了,现在靠naza的电源管理还算靠谱
发表于 2012-2-20 13:49 | 只看该作者
这种装法我估计只适合原装横滚舵机,我用255HV把V2固定在载板上,要么不动,要么狂抖,呵呵,AHRS放机身上就OK
发表于 2012-2-20 13:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-20 14:40 | 只看该作者
发稿费转动云台的视频,看看。要不我就不买Picloc了
发表于 2012-2-20 17:26 | 只看该作者
FC1212也可以竖着贴在云台侧板上,把AHRS放在狗框上得把云台横滚增稳调高一点了
 楼主| 发表于 2012-2-20 18:19 | 只看该作者
回复 地板 luckydog 的帖子
线不够长啊,我从naza的X1口取电给云台呢~参数45还不错,等天气好了试试40
回复 板凳 jameshoda 的帖子
等下个参数飞了再上视频
发表于 2012-2-20 23:04 | 只看该作者
这样装和用NAZA飞控的增稳原理是不一样的。。
一个是开环的,一个是闭环的。。
你也可以试下用NAZA这样装。。记得写报告哦。。。期待下。。。
发表于 2012-2-21 10:52 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-21 11:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-2-21 12:24 | 只看该作者
调云台很简单啊,倾斜机身,云台仍然能保持水平就整好,感度低了,补偿不够,高了补偿过头,刚刚保持水平最好。不知有什么好试的。
 楼主| 发表于 2012-2-21 13:19 | 只看该作者
回复 11楼 jameshoda 的帖子
不是这样的,一开始我也是和你同样想法~实际飞的时候不一样呢
 楼主| 发表于 2012-2-21 13:21 | 只看该作者
今天还是有点抖动
大角度倾斜时补偿不到位,但是参数值设置大了以后会出现反复校正的抖动~纠结啊
200mw图传很不给力,百米范围内飞行,一旦天线被屏幕挡住就立马雪花~
发表于 2012-2-21 22:34 | 只看该作者
钱多??????????
