查看: 2143|回复: 8
T8FG的油门熄火开关如何设置呀?
发表于 2012-2-21 16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不好意思,刚买了T8FG,以前用10C,现在不会设熄火了,以前可以设置在油门任何位置都能切熄火,现在T8FG上最多只能设在油门50%以内才能切熄火,请高手指点一下吧!谢谢
发表于 2012-2-22 01:26 | 只看该作者
这个有两个选项
一个是THR HOLD和THR CUT
THR HOLD是油门保持、油门锁定,也是大陆通俗叫法的熄火开关,油机电机通用
THR CUT是油门关断,油机适用
不知楼主所问哪样
 楼主| 发表于 2012-2-22 22:32 | 只看该作者
谢谢楼上的,今天升级了5.0,能像10C哪样直接切了,油门保持和锁定可以不用设定了!感谢
发表于 2012-2-23 00:13 | 只看该作者
THR HOLD应该是直机专用吧,我只会THR CUT
发表于 2012-2-23 07:49 | 只看该作者
控在手上快半年了,还是不太懂,都是本地模友太热心导致的
发表于 2012-2-23 08:30 | 只看该作者
彬哥,固定翼的话,可以设置一组状态或者曲线,然后全部归零:em15:
发表于 2012-2-23 21:32 | 只看该作者
固定翼的油门不能固定成一条水平的线
发表于 2012-2-23 23:52 | 只看该作者
我设置了一个y=0的油门曲线,所熄火开关
发表于 2013-10-1 00:28 | 只看该作者
我是600油直,用的FUTABA 14SG和F8一样的设置,请问我用THR CUT油门熄火不起作用,具体怎么设置?要注意什么,我设置在1/3的17%,就是油门开启位置以下,就是不起作用,THR HOLD打算用悬停锁定油门。请指教,多谢了。
