查看: 2280|回复: 18
购了台DV-551松下变频器,不会用
发表于 2012-2-21 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
变频器已接好电机,通电后,要把上面的一个开关往上搬,电机才开始转
会逐渐从“0”到“60”,转速最快,就不再增加了。
俺现在的理解“60”就是60HZ,实际感觉也就是比直接用220V快一点
请问:这台变频器怎样设置的?能不能再增加转速?
发表于 2012-2-21 20:24 | 只看该作者
假如接交流异步电机,变频器最大也就是电机的额定转速啊。
发表于 2012-2-21 20:36 | 只看该作者
最大可以调到400Hz
60hz是上家调过的.你网上找一下说明书.220v变三相220v,你电机是380v的应改成角型接法.
发表于 2012-2-21 21:02 | 只看该作者
恢复默认设置一般都能使用
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:07 | 只看该作者
原帖由 guoxan 于 2012-2-21 20:36 发表
网上找了好久了,一直没有找到说明书
里面好多开关,有些是拨盘的,我不敢乱动
发表于 2012-2-21 22:03 | 只看该作者
60HZ应该是出厂设置,没准最大120HZ或者400什么的。拍个内部照片看看。面上似乎真没地方能调。。:em15:
发表于 2012-2-21 22:06 | 只看该作者
用380 电机有 什么 好处   220的 不就可以 吗
 楼主| 发表于 2012-2-21 23:12 | 只看该作者
原帖由 eagle210 于 2012-2-21 22:03 发表
兄好!
图片来了,里面是这样的:
下面是接线的部分
只有下图中画圈的四个地方可以调
如果想调调整,该拧哪个呢?:em00:
再补一张图:
[ 本帖最后由 求是 于 2012-2-21 23:19 编辑 ]
发表于 2012-2-22 00:11 | 只看该作者
看你八楼的第一张图片右边
的一组拨动开关(了;两个白色的拨动开关)已经全部拨到ON的位置了---说明达到变频器可以从3HZ----最高频率120HZ,全部OFF是0-60HZ ,,,,
别的开关是调整线性力矩用的,,,
 楼主| 发表于 2012-2-22 00:46 | 只看该作者
原帖由 zihe98 于 2012-2-22 00:11 发表
别的开关是调整线性力矩用的,,,
复件 (2) 100_2062.JPG (125.62 KB, 下载次数: 11)
发表于 2012-2-22 01:09 | 只看该作者
那么大个纽,试了吗?
 楼主| 发表于 2012-2-22 01:32 | 只看该作者
原帖由 手低眼高 于 2012-2-22 01:09 发表
那么大个纽,试了吗?
那个电位器的大钮,也试了,顺时针拧到底,也就是“0”到“60”:em17:
发表于 2012-2-22 20:27 | 只看该作者
在设置里面设置就可呀
发表于 2012-2-22 21:27 | 只看该作者
:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2012-2-22 21:59 | 只看该作者
原帖由 捕风捉影 于 2012-2-22 20:27 发表
在设置里面设置就可呀
问题就是我不知道怎样设置:em17:
怎么才能进入设置状态?:em00:
发表于 2012-3-5 13:08 | 只看该作者
在网上去下 载相应的说明书,才是正道。
发表于 2012-3-7 21:32 | 只看该作者
也曾去网上找过说明书,真没有。
连个按键都没有,难调啊。0-F估摸着是调地址的。vr是调零的。DSW呢?
找不到说明书还真不好说。。
搜搜美国网站。。。
[ 本帖最后由 eagle210 于 2012-3-7 21:34 编辑 ]
发表于 2012-3-11 19:53 | 只看该作者
60HZ是内部设定的最大运行频率,如果想曾大是可以的,但是增大后你的点击能不能承受的了,最大好像是400,也有更大的呢?
400HZ的时候电机的转速=60*400/2=14000转,考虑转差什么的,也在1W转以上了,(4级异步电动机)
发表于 2012-3-11 20:02 | 只看该作者
普通电机只适合60HZ以下,否则会烧毁电机的,主轴电机才能到400HZ的。
